A8 sulaketaulun paikka
  • A8 sulaketaulun paikka
    Ei voi olla näin vaikeaa löytää autosta sulakkeiden paikkaa.
    Autona on 98vm A8 audi 4.2 koeella jos sillä nyt on jotain merkitystä.
    Ohjekirjan mukaan löytyy takaluukusta oikealta puolelta akun yläpuolelta,no siellä oli tosiaan n.5 sulaketta mutta ei muuta.
    Vaikka ohjekirjan mukaan sulakkeita pitäisi olla pahvilaatikollinen.
    Oon kohta myllännyt koko auton enkä löydä sitä helvetin sulaketaulua.
    Auttakaa nyt miestä pulassa.
    Kiitos.
    Apukuskin jalkatilassa oikeassa "kyljessä".
      Kiitos avusta.
      sulaketaulu löytyi,mutta ei ollut sulakkeita palanut.
      vikana on pissapoika,pyyhkijät toimivat kyllä mutta ei vettä lennä.
      pumppu pysyy mykkänä,ei päästä ääntäkään.
      onko noissa audeissa ollut pissapojan pumpun kanssa ongelmia?
      ilmeisesti täytyy ottaa hantin pyörä pois ja sisälokasuoja jonka takaa löytyy säiliö ja pääsee pumppuun käsiksi?
      jos vika on pumpussa saako tohon tarvikkeena pumppua?
      kannattaako katsoa ensin joku muu paikka kun toi pumppu,kun kaikki sulakkeet on kyllä ehjät.
        Kyllähän yli 10-vuotiaasta autosta voi tosiaan olla pumppu paksana, kun on ollut paljon uudemmissakin. Pumpun akselin stefa ehkäpä pettänyt ja sitten vesi seurustelee pumpun sähköosien kanssa edellä kuvatulla seurauksella.
        Kasissa varmaan pumpussa nestepinnan häly eli jos tarvikepumppua tilalle etsii, niin sitten sellainen, missä on karva liittimessä myös sille hälylle.
          Eikös A8:ssa ole lampunpesurien pumppu myös samassa säiliössä? Toimiiko se vai onko pesureita ollenkaan?
            kyllä tossa on puskurissa lampun pesimet kanssa,eikä tule vettä mihinkään.
            Ei lasille tai lampuille.
            Auto on suht tuore hankinta,itse asiassa eilen sen hain,enkä ole vielä ehtinyt pahemmin vikaa setvimään,mutta jospa huomenna ottaisi pyörän pois ja sisälokasuojan ja tutkii mitä löytyy.
            Mistä a8 miehet on osia tollaisiin tilaillut,onko antaa neuvoa?
              ebay.de on aika pätevä, osanumerolla hakee niin ei tarvitse guntherin kieltä opetella sen suuremmin.
                Ennenkuin alkaa hirveesti uusia pumppuja ostamaan, kannattaa tsekata vaikka hyppyjohdoilla, että pyöriikö pumppu niillä. Olisi peräti kummallista, jos molemmat pumput porsineet samaan aikaan. Tai no voihan se toinen olla jo kauemmin rikki ollut...
                Voi se vika olla myös viiksessä tai johdossa tai...
                  Ota oikea etuvilkku irti, siitä pääsee käsiksi lasinpesurin pumppuun. Ostin merkkiliikkeestä eikä mielestäni ollut kallis. Vanha tosin lähti pelaamaan kun aukaisin ja puhdistin.
                    kiitos neuvoista.
                    no asia on edennyt sen verran että otin kaikki irti ja pääsin lasinpesusäiliöön käsiksi,kaksi pumppuahan siellä lymyilee.
                    kumpikaan ei inahda kun sisältä viiksestä tempaisee,pyyhkijät alkavat kyllä liikkumaan kuin kuuluukin.kun luulevat että vettä tulee lasille.
                    en oikein jaksa uskoa että olisi molemmat pumput rikki,että onkohan viiksessä vikaa?
                    mitäkähän kannattaisi tehdä?
                    sulakkeet on varmasti kaikki ehjiä.
                      no vika sitten selvisi lopultakin.
                      uskomatonta mutta totta,molemmat valojenpesimien ja pissapojan moottorit pimeänä.
                        ja jos joku törmää samaan ongelmaan niin uusi pumppu maksaa vw:n kautta 103€
                        mutta esim. kiviniityltä huittisista/vammalasta saa tarvikkeena täysin samanlaista pumppua 13,90€
                          Ja esim. Motonetista saatavissa useissakin aikakauden Audeissa käytetty pumppu (siis lasinpesurin). Hämäävästi nimetty "kahdella lähdöllä". Tämä toinen lähtö on vain pinta-anturin "henkireikä". Hintaan vajaa 8€. Laatu ei tosin vakuuta alkuperäiseen verrattuna.
