Navigation Plus ei toimi
  • Navigation Plus ei toimi
    Ostin pari viikkoa sitten A6 Allroad 2003 mallisen missä on Navigation Plus systeemi. Radiopuoli toimii ihan OK, mutta navigaattori ei löydä satelliitteja. Sen verran olen laitteeseen perehtynyt, että sain CD levyn ulos ja se on 2006 Scandinavia karttaohjelma. Jos laitan jonkin suomalaisen osoitteen hakuun (navin hakemistosta löytyy suomalaiset osoitteet), niin navi alkaa reitittää jostain Berliinin tienoilta eikä näytä siis auton todellista sijaintia.
    Osaisiko joku neuvoa mitä pitäisi tehdä, voiko systeemin buutata jotenkin vai onko jotkin asetukset pielessä vai onko systeemi vaan kaputt ?
    Kattoantenni rikki, haulla pitäs löytyä aiheesta enemmänkin. Avantin tyyppivika, että vetää vedet antenninjalkaan.
      Tilasin Huvipaikasta uuden antennin, joka pitäisi sopia NaviPlussaan (SMB -liitin). Navin alkuperäinen liitin on kuitenkin eri tyyppiä, siinä on urospuolen piikki (vm. 2003) eli eipäs sopinut. Mikähän mahtaa olla ko. laitteeseen sopiva liitintyyppi ? Mistä olette tilanneet ?
        ebaysta saa sopivia antenneja parilla kympillä. SMB on sopiva, mutta naaras.
          Tuon tilasin itse huvipisteestä. Palvelu oli täydellistä, osalle saatiin sovittua puolittainen kotiinkuljetus ja homma hoitui kivuttomasti. Asennuksen jälkeen navi löysi kaikki tarvittavat satelliitit ja itse antennimurikan sujautin navin takaa löytyviin sokkeloihin.
            Minulla on saman ikäinen auto kuin Lampisella, mutta ei tosiaankaan mene se Huvipisteen SMB -liittimellä varustettu töpseli Naviplussan liittimeen, voisiko olla että se liitinmalli on muuttunut jossain mallivuoden vaiheessa ? Mites jos katkaisisi alkuperäisen töpselin ja juottaisi Huvipisteen SMB:n tilalle, toimiskohan ?
              onko sulla RNS-E? (vai D)
              mulla -D ja SMB liitin sopii. Just tappelen kans antennin kanssa. Irtoantennilla toimii, pitäs vaan nyt päätää piilottaako sen jonnekkin, vai etsiikö katolle menevän mallin FM antennin kera. GSM purettu jo pois
              Olikohan näissä FM vahvistin erikseen? Turkanen kun ei enää ELSAN sähkökaaviotkaan aukea, joku selain päivitys lopetti toiminnon
                Mittariston taakse olen noita GPS antenneja piilotellut. Niinkuin aikaisemmin mainittu RNS-D:ssä on SMB. RNS-Essä on fakra, mutta se on sama kuin SMB, mutta muovikuori päällä.
                  Hei miksei kukaan sanonut että se navin johto on vastakkaisessa kulmassa kuin radioantennijohto (-johdot) ! Mie kun luulin että oikeassa alakulmassa toinen töpseli on radiolle ja toinen on GPS:lle, mutta nehän onkin molemmat radiolle ja se GPS töpselihän onkin vastakkaisessa kulmassa ylhäällä. No, näin se äkkinäinen näköjään oppii ajan kanssa.
                  Se SMB liitinhän siis kävi sitten vanhan tilalle ja eikun kokeilemaan. Auto on tallissa ja meneillään hihnojen vaihto eli ei se ruvennu löytämään kontaktia taivaalle. No eikun tallin ikkunaa auki ja mokkula ulkoilmaan ja taas kokeilemaan. Aikani siinä ootellessa alkoi satelliitteja löytymään oikein kuusi kappaletta ja navi rupesi toimimaan niinkuin pitääkin, jesss ! Täytyy myöhemmin (kunhan remmit saisi vaihdettua) kokeilla jos navi toimisi kun jättää sen mokkulan sinne kojelaudan sisään.
                    niin no, se oli niin itsestäänselvyys, ettei tullu mieleen, että yritit työntää väärään reikään :)
                      Alkuperäinen kirjoittaja VesaT Näytä viesti
                      Kyllä toimii hienosti vaikka antenni on mittariston takana kojelaudan sisällä. Minulla on juuri noin se antenni laitettu.
                        A6 3,0 -02 Navigation plus ei toimi
                        Samasta aiheesta kysymystä pukkaa. Vein autoni Audin merkkihuoltoon, kun navi löytää 32 sateliittia, mutta ei ota niistä vastaan mitään. Sanoivat *tutkittuaan* ettei laite ota vastaan käskyjä. Rikki täysin, osta meiltä uusi! En ostanut, kotona seuraavana päivänä koitin vaihtaa samaisella kytkimellä radiokanavaa ja nappula mykkä! oliko Audilla ystävällisesti se rikottu, vai tuliko vain siellä tiensä päähän?
                        Kuka näitä laitteita huoltaa, onko tietoa? Onkohan korjattavissa? Kosketusongelmaa, jotain irti??
                        Nyt ei siis toimi radio ollenkaan, kun huollossa vielä virrat poikki ja ei saa edes turvakoodia laitettua!!
                        Merkkihuoltoja en siis ikinä enää käytä.
                          RNS-D:stä jos kyse, niin ainakin tuppaa nappulan alla oleva mutteri löystymään ajanmyötä. Vedä siis nappula irti ja kiristä alla oleva mutteri ensiapuna tuohon mykkyyteen.
                          amalin nimimerkkiä pätevämpää navispesialista voi olla vaikea löytää. :)
                            Avant = kattoantenni on ottanut vedet sisään.
                            Niinkuin Janne sanoi, niin nappulan veto irti ja mutterin kiristys sieltä alta.
                              kiitos vastauksesta, aamulla kokeilen.
                                Nostetaanpas tämä esille. Itsellä siis D-mallinen navi, johon tänän sain kartat. Väittää löytävänsä 34 satelliittia, mutte ei yhdistä mihinkään. Navi + antenniasiat itselle täysin utopiaa ja siansakaa. Niin pitkälle päääsin etät varmaankin helpointa laittaa uusi antenni jonnekkin. Osaako joku kertoa jonkun hyväksi havaitsemansa antennin? (mielellään suomalaisesta verkkokaupasta, ja mielellään kera linkki, en meinaa tiedä antenneistä hölönpölyä, eikä sähköpuoli muutenkaan kuulu vahvuuksiin) ja sitten se että minne se liitetään ja millasella välikappaleella? jonnekkin navin aakse? (miten sinne pääsee?) ja minne se antenni kannattaa jemmata/missä sen pitää olla että yhdistelee? (joku puhui tuolla että mittariston taakse, mutta en mä sitä osaa irrottaa)..
                                Ei tre/hki suunnalla sattuisi olemaan ketään ystävällistä joka pientä korvausta vastaan haluisi tuollasen projektin tehdä?
                                  siinä antenni:
                                  http://www.slamit.net/product/6636/gps--antenni-18m-smb
                                  Naviin tarttee ulosvetäjät:
                                  http://www.slamit.net/product/4798/r...navi-malleihin
                                  Mittaristo on kiinni kahdella ruuvilla. A6:ssa ratin yläpuolla oleva muovi lähtee vetämällä edestä.
                                    Mistä siellä navin takana sit tietää miin reikään ton tyrkää? ai onko vaihtoehtoja vaan se yksi?
                                    Miten sen kaapelin saa jotenkin fixusti sitten piilossa kulkemaan ilman että puolta autoo pitää purkaa?
                                      Vain yksi sopiva reikä.
                                      Mittariston ja Navin välillä on tyhjää tilaa vetää piuhaa piilossa kojelaudan sisällä.
                                        Voiko sen moltin siis vaan jättää sinne jonnekkin mihin mahtuu vai pitääkö se jotenkin olla yhteyksissä ulkoilmaan.. Tuota linkitettyä slamitin versio siis ajattelin...
                                        Sekä niillä navinnulosvetäjillä, ni mihin ne laitetaan? Ku eihän niille ole reikiä paneelissa?
                                          Muovi ja lasi ei haittaa GPS:n kuuluvuutta. siellä mittariston takana on semmonen metallipalkki, jonka päälle sen voi laittaa.
                                          Kyllä siinä navissa on lovet ulosvetäjille, kun tarpeeks tarkkaan katot.
                                            Minunkin Navi+:sta on rikki tuo oikeanpuoleinen rulla/valitsin, enkä pääse valitsemaan yhtikäs mitään. Yritin äsken kiskoa tuota nappia irti, mutta ei lähde sitten millään. Onko tuossa mitään kikkoja, miten se lähtisi? Helpottaako jos purkaa etupaneelin irti tms, vai ihan vetämällä vain? RNS-D vm 2002. Ja tietääkö kukaan, että mikä pieni tumma "lasinen" silmä tuossa cd-levyn aukon heti vasemmalla puolella? Näyttäis joltain infrapuna vastaanottimelta jotain kaukkaria varten, mutta näihin ei käsittääkseni moisia ole saanut.
                                              Vetämällä Lähtee nuppi, voi olla tiukka.
                                                Kysytään nyt samaan konkurssin, että mistä tota mittaristoa pitäis lähtee purkamaan ja onko siinä jotakin mitä pitää erityisesti varoa?
                                                  itse itseäni lainaten:
                                                  Ruuvit voi olla tiukassa. A6:ssa käytetty jotain metallisekotusta, että jumahtaa.
                                                  jos ei irtoo, niin voi huoletta porata. Ruuvi on niin kovaa ettei syö kantaa, mutta pora lämmittää ja täristää ruuvia niin, että aukeaa sitten kepeällä ranneliikkeellä.
                                                  Liitimissä on hakalukitus.
                                                    mä en ole vielä edes löytäänyt noita ruuvveja, pitääkö ottaa ensin joku muovi tms pois tai ratti tai jotakin?
                                                      Siinä on sellanen pieni muovilipare edessä, keskellä mittaristoa, sen alalaidassa, rattitolpan kohdalla kiinni. Vedät itseäsi kohti, niin lähtee irti. Sen alta löytyy ruuvit.
                                                        Jatketaas. Elikkäs mulla on tollanen piuhallinen gps-antenni ja se on nyt kiinni oikeassa kohdassa (toivottavasti, ainakin se meni sinne ongelmitta) todda 2-din kokoisessa radio/navi härpäkkkeen takana. Vielä ei ole minnekkään sijoitettuna sitä gps:ssää kun en saa sitä toimimaan. gps:ssän pitäisi kyllä nyt toimia, mutta ei tuo vieläkään ymmärrä tuo navi navigoida? Joten mitä meni vikaan tai mitä vielä pitäis tehdä? Tällä hetkellä sis tuo soitinjuttu paikoillaan muttei se ole painettuna sinne syvälle vaan se on nyt kätevästi saatavilla jos ja kun sitä tarvii takaapäin vielä jotakin katsella. Piuhat on kaikki kyllä kunnolla kiinni
                                                          Niin, missä se antenni nyt on?
                                                          Ei se navigoi jos se ei saa satelliittisignaalia. Laitteen valikoista löytyy signaali-info jossa näkyy löydetyt satelliitit. Pitäs saada ainakin 3/32, että saa jonkinlaisen sijaintitiedon.
                                                          Antenniliitin on siis se ihan yläkulmassa oleva.
                                                            Antenni on siis nyt kiinni siinä kuskinpuoleisessa yläkulmassa, eli siellä missä pitääkin. Itse antennimokkula on tällä hetkellä siellä mööpelin takana kun ei tosiaan muuten tuo palikka pysy edes melkeen kohdillaan. Pitää huomenna yrittää nakata se antenni kojelaudalle ja katsoa montako satelliittiä löytää. Haluisin sen kyllä jättää sinne soitinhärvelin aukkoon johonkin niitä koloista siellä, kun ei sielä päässytkään kojelaudan taakse taikka hanskaluukkuun... Tai minnekkään muualle sen puolen...
