lämppärin puhallin lopetti toiminnan kuin seinään, eli ei pyöri enään millään nopeudella. automaatti ilmastoinnin kaikki säädöt toimii, myös puhaltimen nopeuden valopalkki menee hitaalle ja nopealle, jos muutan lämpötilaa, mutta puhallin ei toimi. onko vastaavia kokemuksia ja millä korjaantui? auto on a6 2,5 td 2001 jos puhallin on sökö, niin onko itse vaihdettavissa?
lämppäripuhallin (a6 2,5 td 2001)
Ainakin vanhemmissa automaatti-ilmastoinneissa puhallin on heti hanskalokeron takana. Lokero vain irti ja ihmettelemään.
Jos käy tuuri niin piuha löysällä tai sulake palanut tms. ja yleismittarillahan tuo helposti mitataan kun vain saat sen piuhan näkösälle.
Tarvikepuhaltimet on toimivia mutta ääni on hieman kovempi, ilmeisesti siivekkeiden viimeistelyssä säästetty joten ihan ok vaihtoehto suomessa jos ei ole hifististä kyse.
Saksan maalta saa vähän käytettyjä puhaltimia tai Tepolta uusiakin. Noita tuulettimia on käytetty aika useassa eri autossa, joten voi olla että sopii joku VW autossakin oleva. Katselin että johonkin A4 1995:n käy kohtuu tuoreen Skodan puhallinkin (samalla numerolla on). Joten vähän käytettyjäkin on saatavilla.
