keskikyynärnoja kuskille...
  • keskikyynärnoja kuskille...
    Onko laiteltu keskikyynärnojaa a4:seen missä ei oo ollu alkuperäsenä, slamit.netistä näyttäis löytyvän mutta istuuko ilman isompaa modifikaatioo?
    Dremeliä joutuu käyttämään.
    Nojalle löytyy "sokkeli" sekä pulteille kierteet rungosta jolla noja tulee tukevasti kiinni.
    Tuossa reijän tekemisessä ei tarvitse olla kovinkaan tarkka, koska suojakaulus peittää melko hyvin.
    Itse tein hiukan isomman kolon, että sai hieman lisää pelivaraa.
    Ainakin marmorilta ostetussa nojassa tulee mukana sapluuna joka helpottaa aukon sijainnin kanssa.
    15 min. homma kuitenkin.
      Juuri asensin itse aamulla n.45 minuuttia koko homma. Mukana tulevalla sapluunalla piirsin reikien paikan ja dremelillä pala pois. Vähän viilalla siistii reunoja jos haluaa siistin jäljen vaikka piiloonhan se reikä jää. Istuu täydellisesti.
        Miulla pitäs olla ylimääräsenä yks musta kankainen uusi kyynärnoja.
        Pitäs käydä siun autoon, osta pois.
        Laita yv:tä jos kiinnostaa.
          Ebay:stä tilasin keskikyynärnojan. Toimiva laite, mutta ero laadussa alkuperäiseen on aika iso.
          Helppo on asentaa. Miettii aluksi vähän ja rupee töihin :)
          Laadun eron huomasin kun vaihdoin autoa, jossa oli alkuperäinen keskinoja.
          Mutta silti kannattava päivitys, jos ei ole ollenkaan keskinojaa.
            Huusin saksan ebaystä tarvike kyynärnojan -99 a4 faceliftiin. Hinnaksi tuli n.25 € posteineen. Keskikonsoliin piti jyrsiä reikä ja tuen alumiinijalasta pieni suikale takaa, kun takatuhkiksen kansi otti siihen eikä mahtunut aukeamaan.
            Ei yhtä laadukas kuin alkuperäinen, mutta halpa!
              Kiitoksia, eiköhän se tartte asentaa jotta saa mukavasta vielä mukavampaa...
                c4 kyynärnoja coupeen
                Jos sattuisi löytymään sopivasti samalla mustanvioletilla jaquard-kankaalla verhoiltu kyynärnoja c4 ässästä tai vastaavasta, niin saako tuota sopimaan t89 coupeen? Se on, mitä tuossa autossa pitemmällä ja vähän lyhyemmälläkin matkalla kaipaa.
                  Osaisko joku kertoo mistä löytäis kannen B5 keskikyynärnojaan ? Jossain olen nähnyt, mutta nyt kun tarve olis niin ei löydy...
