A6 ilmastointi ja puhallin, neuvoja kiitos
  • A6 ilmastointi ja puhallin, neuvoja kiitos
    No laitanpa uuden topicin. Eli aikaisemmin kirjoitinkin tänne
    Eli ilmastointi näyttää vikakoodia 22 ja 2, joka on : 22 blowers 19,20 ; 2 short-circuit after mass sporadically. 22 ja 1 kun vika on päällä
    Puhallin pysähtelee ja käynnistelee, epäilen että hiilet on tiensä päässä, koska autossa on aurinkokennoluukku jonka pitäisi pyöritellä puhallinta lämpimillä keleillä tjsp, eli on moottori kovassa käytössä. Tietysti jos jollain on tietoa, että koodi tarkoittaa jotain muuta niin avaathan sanaisen arkkusi.
    Voisiko joku kertoa reitin mistä pääsee puhaltimeen käsiksi jännitteet mittaamaan ja mahdollisesti moottoria vaihtamaan? Pitääkö lähteä purkamaan konehuoneen peitettä vai aloitanko apparin jalkotilasta ja tarvitseeko leikellä peitemuovia, niinkuin jossain ilmeisesti tarvitsee lukemani perusteella? Hiilien vaihto ei varmasti onnistu, eikä kannata, koska oikeita ei varmasti löydy ja modatuissa/viilatuissa on omat riskinsä...
    Varaosana moottoria tuntuu löytyvän hintaan 129e, joten ajattelin testata ja vaihtaa itse ennen kuin maksan "valtuutetuille".
    Kiitos ja kumarrus etukäteen!
    Morjens.
    Voisiko sen verran joku jelpata että kertoisi ko. auton ilmastoinnin ohjausyksikön koodin, että voisin alkaa metsästämään moista?
    Merkkiliikkeestä ei tuota hunajalla ja mansikoilla saa.
      Ja auto oli?
        Jep se olikin vain tuolla linkin keskustelussa, no tässä se tulee:
        Auto on A6 C5 sedan, 2.8 V6 Q, 11/97 aj 122tkm
        En tiedä vaikuttaako ohjausyksikköön, mutta autossa on Arinkopaneelilla varustettu kattoluukku.
          Koodi alkaa 4B0 820 043, mutta perässä tulee vielä 2 kirjainta, joita voi vain arvailla, koska vaihtoehtoja on useita. Tarkan tyypin näkee irrottamalla ohjauspaneelin (tai mahdollisesti VAG-COM:lla). Tai sitten kysyy merkkiliikkeestä.
            Miksei sitä voi laittaa vaikka tohon profiiliin tai mainita kysymyksessä?
            Auttaa esim searchin käytössä jos on auto mainittu.
              Kiitos Ilpo, numerolla 4B0820043G löytyi supesepät Oy:ltä Raisiosta 150e. Mieluummin käytetystä 150e kuin 900e VAG-tiskille.
              Petri: Ihminen on erehtyväinen.
                keskustelu jatkuu:
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...=130807#130807
