C4 ilmastointi jumitelee
    C4 -96 autom. ilmastointi jumittuu aika-ajoin ettei tottele mitään nappulan painoa, tai joskus vain joitakin painikkeita. Vika menee joskus ohi joskun muutamien käynistystyksien jälkeen, tai rempaamalla nappuloita hillittömästi. Joskus tehoaa kun sammuttaa sen manuaali paikikeista ja käynnistää AUTO painikkeesta. Onko systeemi yhteydessä ECUun ja jos onko koko ECU vaihdettava.
    Nyt pitää kysyä, että toimiiko se koko jäähdytysjärjestelmä oikein?
      Se käikäle jossa renaavat nappulat ovat omaa myös ilmastoinnin ohjausyksikön. Veikkaan näppiksen lattakaapelien juotoksia asiasta enempää tietämättä.
        Itselläni ainakin oli lattakaapelin juotokset murtuneet
          Jäähdytysjärjestelmä palaa muuten hyvin, niin lämppäri ja ilmastointikin, siis silloin kun ne on saatu toimimaan.
          Miten saan esille ne lattakaapelin juotokset?
            Jumittelu loppui laakista kun juotin sen lattakaapeliliittimen uudestaa. Helppo homma ja aikaa ei mene kuin 15 min. jos työkalut on vieressä. Panelin kehävalojen polttomot olivat palaneet ja sain ne samalla vaihdetua. En tiennytkään sellaisten olemassaolosta.
            Vanha hyvä ketju josta tiedot sain on: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...604#post546604
              Voiko lattakaapelin tinaamisesta olla apua myös sellaisessa tapauksessa, kun puhaltimen pyörintänopeus ei seuraa pyyntiä, eikä näytön näyttämää? Puhallinnopeus nousee pyyntiin siinä vaiheessa kun sammuttaa ajovalot. Puhallin tuntuu olevan järjissään ja ongelma on mielestäni ohjauspuolella.
              Tiedä sitten, onko kyseessä jonkinlainen maavika ohjainlaitteella ja maadoittuu polttimoiden kautta siinä kohtaa, kun parkkivalot/mittarivalot sammuvat.
              Vika on hiljalleen hiipinyt päälle ja aluksi ainakin toimi välillä normaalisti ja välillä huomasi, että alkoi puhina käymään, kun valot sammutti. Nyt tuntuu pääsääntöisesti puhina yltyvän, kun sammuttaa valot, eli jotain vikaa on päällä.
              A6 2,8 -95
                Tämä kiinnostais minuakin?
                s6 -95
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 10.2.2015, 10:26. Perustelu: ^-merkin käyttö vastauksissa kielletty.
