A4 B6 jää vinkuman ja vilkkumaan virrankatkaisun jälkeen
  • A4 B6 jää vinkuman ja vilkkumaan virrankatkaisun jälkeen
    Sattui sitten mukavasti kun yöllä oli kunnollinen rankkasade ja tietenkin akun alla oleva vedenpoisto aukko tukkeessa, joten lopputulema oli 3 cm vettä apukuljettajan lattialla. Matot auki, veden lappaus ulos, koko hoidon kuivaaminen. Puhelinyksikkö (Cullman) taisi mennä siinä, mutta ei haittaa, kun en ole sitä käyttänyt. VAG-COM:illa sain melkein kaikki virheet nollailtua, mutta jotain jäi.
    Auto siis toimii muuten ok, mutta kun virran sammuttaa, kojelaudan ajotietokone menee ihan sekaisin. Se vinkuu ja vilkuttaa Bremse, Öldryck, tankinkorkin varoitus ja ajovalojen suuntauksen varoitusvaloa. Tämä ei käsittääkseni lakkaa kuin a) laittamalla virta päälle tai b) ottamalla akku hetkeksi irti.
    Miten tätä ongelmaa siis lähestyisi? Vikakoodit, joita en saanut pois ovat:
    17. Instruments
    Control Module Part Number: 8E0 920 930 R
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00006
    Additional Info: 06745 AUZ6Z0C0150836
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01315 - Transmission Control Module
    01316 - ABS Control Module
    8. Auto-HVAC
    Control Module Part Number: 8E0 820 043 AB
    Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1219
    Work Shop Code: WSC 63251
    2 Faults Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    27-00 - Implausible Signal
    01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
    35-00 - -
