Ilmastointi toimii ainoastaan isoissa nopeuksissa!
  • Ilmastointi toimii ainoastaan isoissa nopeuksissa!
    Mystinen ilmastointivika vaivaa A3 8L vm. 2002.
    Ilmastointi ei puhalla kylmää muulloin kuin motarinopeuksissa (noin 90-100 km/h->). Järjestelmässä ei vuotoa, kylmäaineiden määrä tsekattu äskettäin ja raitisilmasuodatin vaihdettu puoli vuotta sitten. Ilmastoinnin täyttöhuolto tehty reilu vuosi sitten, eikä silloinkaan vuotoja ollut.
    Mahtaako kukaan tietää missä voisi olla vika? Ei viitsisi lähtee kalliiseen kompuran vaihtoon ihan äkkiseltään, kun se tosiaan toimii isoissa nopeuksissa.
    Lähteekö flekti pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle?
      Vaikuttaako moottorin kierrokset asiaan?
        Tarkoitatko flektillä itse climatronicin puhallinta vai syylärin pääflektiä? Pitää testata myös tuo moottorin kierrosnopeuden vaikutus ilmastoinnin toimintaan, lähinnä todenneut että hitaassa ajossa (pienillä kierroksilla myös) ei puhalla kylmää.
          Eli Klassinen tapaus huolletaan vaikkei ymmärretä mitä huolletaan....
          Onko muuttuva tilavuuksinen vai magneettikytkimellä toimiva??? huoltokone kiinni ja katsoa paineet mitä tekee kun kompuralta pyydetään täysiä/magneettikytkin on kytkeytyneenä ja jos muuttuva tilavuuksinen niin esim. VCDS:llä sen näkee paljoko on virtaarvo...Nuo on niin yksinkertaisia vehkeitä että kannattaa lopettaa ruuvaaminen jos ei alkaa vika löytymään :)
            Tämän ikäluokan mallissa on vielä mielestäni mg-kytkimellä toimiva kompressori. Viitaisi siihen, että on lautumis ongelmia, jos ajossa tekee kylmää..
            Onko vikamuisti tarkastettu?
            Kiinnostaisi tietää käyntipaineet.
              Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
              Minuakin kiinnostaa, lähteekö syylarin takana oleva flekti pyörimään, kun ilmastoinnin laittaa päälle.
                Molemmat syylärin flektit lähti pyörimään kun laittoi ilmastoinnin päälle. Ensin vasemmanpuoleinen ja perään oikeanpuoleinen. Testasin moottorin kierrosten vaikutusta ilmastoinnin toimintaan seuraavin havainnoin: 2000 kiekoilla ilmastointi ei puske kylmää, 3000-3500 kierroksille ilmastointi toimii normaalisti. Tähän vikaan tarvittaisiin nyt apuja.
                Viimeksi muokannut keppi; 18.7.2011, 16:47. Perustelu: Täydennys
                  Löytyiskö oireiseen lääkettä? :)
                    Heitetääs ihan out-of-the-box veikkaus. Laturi menossa.
                    Vikakoodit luettu?
                      Ilmastointiongelmaa selvitettiin MT-Autosähkössä jousien ja iskareiden vaihdon yhteydessä eikä tietääkseni vikakoodeja ollut. Voishan noi käydä tsekkaamassa vaikka jonkun foorumilaisen laitteilla.
                        Löytyykö arvauksia missä voisi olla vai vienkö suosiolla marmorille. Nää on just ne kelit milloin ilmastointia kaipaa, ei sillä sitten syksyllä tee yhtään mitään...
                          vika saattaa olla paineilmaventtiilissä tai jossain ilmastoinnin anturissa. venttiili antaa liikaa painetta läpi, jonka seurauksena auto sammuttaa itsestään ilmastoinnin liian kovan paineen vuoksi, ja hetken päästä taas koittaa väkisin työntää kylmää ilmaa. Kovilla nopeuksilla taas ei niin kovia paineita tarvitse tuulenvireen vuoksi. Itselläni ainakin tälläinen vika, eikä korjaamolla osattu antaa vian korjauksesta muuta infoa kuin vähintään 10h remontti audeissa.
                            Kylmäjärjestelmässä ei ole paineilmaventtiiliä! Tarkoitat oletettavasti siis kuristinta, eli ns syöttölaitetta, joka aiheuttaa tarvittavan paine-eron matala- ja korkeapainepuolelle. Ja tuo kuristin ei päästä määräänsä enempää kiinteän suuttimensa ansiosta. Likaantuessaan päinvastoin ja tuolloin lauhdelämpötila nousee liian suureksi, jonka takia korkeapainekytkin katkaisee kompressorin toiminnan. Kylläpä vie paljon aikaa, jos kuristimen vaihtoon menee yli 1-2h!
                            Edit: tosin kuristimen likaantuessa myös voi olla matalapainekatkaisukin ongelmana!
                            Viimeksi muokannut Murre; 24.7.2011, 22:39. Perustelu: Lisäystä
                              Itsellä samaa vikaa, ilmastointi ei anna kylmää auton seisoessa paikallaan, moottorin kierrokset eivät vaikuta asiaan. Nopeutta ei tarvitse olla kuin n. 30-40 km/h niin alkaa toimia. Flektit toimivat, mutta ainakin ilmastoinnin flekti, eli auton keulalla oikeanpuoleinen ei puhalla siten kuin pitäisi, eli ilmavirta on heikko. Senhän pitäisi pitää kunnon kohinaa toimiessaan, eikö vain? Eli johtopäätöksenä: Flektien ohjausyksikkö on hajalla, flektit toimivat tästä syystä vain tietyllä vakionopeudella.
                              Viimeksi muokannut tomaatti; 24.7.2011, 20:39. Perustelu: kirotusvireitä
                                Tomaatti; Antaako vikakoodeja?
                                  Vikakoodeja ei ole vielä tarkistettu. Ilmastointiin vastikään vaihdettu kompressori kun oli aiemmin aivan mykkä. Vasta oma diagnoosi suoritettu ja nyt olisi tarkoitus alkaa tarkemmin selvittelemään...
