B6 1,8t ei käynnisty - sähköt?
  • B6 1,8t ei käynnisty - sähköt?
    Morjens,
    aloin yksitellen tsekkailemaan sulakkeita kun oli probleemia sisävalojen kanssa. Pari sulaketta oli palanut, mitkä eivät listan mukaan pitäisi liittyä moottorinohjaukseen tmv. mutta kun tuon tarkistusrupeaman jälkeen yritin käynnistää autoa niin eipä lähtenyt. Akun johdon otin muutamaksi minuutiksi irti, mutta ei auttanut asiaan.
    Vaikuttiko tuo sulakkeiden irroittaminen jollain tavalla auton elektroniikkaan ettei suostu lähtemään käyntiin tai vaatisiko se jotain ajoneston uudelleen ohjelmointia?
    Olisi kiva kuulla jotain, ennen kuin huomenna tilaa hinausautoa Laakkosen pihaan..
    Yrittääkö edes käyntiin? Olet varmaan jo noin tuhat kertaa tarkistanut, että kaikki sulakkeet ovat oikeilla paikoillaan ja ehjiä? Itselläni on B7, mutta ainakaan siinä ei ole tullut vastaavaan tilannetta vastaan, vaikka kaikki sulakkeet on käyttänyt irti.
      Ajoneston kiukuttelun näkee mittaristosta kyllä jos siitä olisi kiinni, tuskin on. Muistaakseni antaa jopa käyntiin silloinkin.
      Jannea kompaten: Katso nyt uudestaan ne sulakkeet. Sen jälkeen kerro tarkemmin mitä tapahtuu kun koittaa startata (ts. onko mitään eloa starttimoottorissa, syttyykö mittaristoon valoja jne.). Parasta toki olisi lukea vikakoodit.
        Akunkengät kunnolla kiinni? Ei vaadi kummoista löysää miinusnavalla ettei narauta startilla.
          Kyllä kaikki sulakkeet tulivat varmasti oikeille paikoilleen. Voinhan tuon varmuudeksi vielä huomen aamulla tarkistaa. Akunkenkäkin tuli kyllä tiukattua huolella.
          Ja todellakin ei edes yritä käyntiin..
            Onko akku ehjä?
              Ottaako pumppu paineet , kun laittaa virrat?
                "Ja todellakin ei edes yritä käyntiin.. "
                - Tuostakaan ei nyt vielä ihan varmasti ota selvää että eikö startti siis pyöri kun avaimesta kääntää...? -vai pyörii mutta ei vaan sytytä (kuten ei minulla ainakaan tuota tulkitessani ).
                  Sulakkeiden järjestys oli sittenkin vielä ihan hyvä katsoa..;)
                    Hyvä juttu. Yleensä se järkeenkäyviin selitys on myös oikea ;)
