Vaihdoin uuden ihan oikean "ajotietokoneellisen" siis marmorin pissapojan moottorin ja todella nyt toimii, mutta herjaa että nestettä ei ole...ko. toimintoa en tarvi eli huomaan kyllä jos neste on loppu. Kysymys kuuluu miten saan herjan pois ajotietokoneesta? auto C6 ja AEL kone.
ajotietokone herjaa "pissapojasta"
Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viestiMiksi tuo ominaisuus häiritsee? No ota liitin pumpun kyljestä irti ja irrota se anturin johto liittimestä.
Mulla kestää ko. tapauksessa jonkun hetken säiliön täytöstä, ennen kuin herja poistuu. (= minuutin?).
Olen ajatellut, että tuo on ominaisuus.
Jos herja ei poistu sulla siis ollenkaan, lienee paikallaan tarkistaa johdotus. Jos se herjan poistaminen kerran tarvii maadoitusta, niin tuo on aika helppo hyppylangalla tsekata. Jos hyppylangalla herja poistuu, vika pumpun liittimessä tai pumpussa, jollei poistu, niin sitten johdossa...
