A4 b7 isolla navilla+muistikortti paikat= ei toista biisejä kortilta?
  • A4 b7 isolla navilla+muistikortti paikat= ei toista biisejä kortilta?
    Moor,
    Eli tommonen a4 b7 koppanen missä iso navi löytyy. Haimme saksasta jo muistikortit (2*4gb) ja lukijan et saa koneelta siirrettyä musiikkia kortille...Navi ceedee otettiin pois kun koitettiin , mutta silti ei soita musiikkia muistikorteilta? kortit ovat oikean mallisia/tyyppisiä. Mutta näytöllä näkyy"reading cards" tyyliin... Mitä tehty väärin vai?voiko korteissa olla joku lukitus kaveri epäili? vaaai?
    Muuten navi toimii ja toistaa ceedeet normaalisti!
    se ei lue sdhc kortteja, tietääkseni 4Gb on jo sdhc.
      Jeps, Verkkokaupassa on 2GB SD Verbatim kortteja jotka toimivat ainakin minun RNS-E:ssä.
        oke, no kaveri sano väärin...väitti et 16gb pyörittäs vielä..
          Kaverit tietää yleensä parhaiten, vielä paremmin yleensä tietää kaverinkaveri tai sen serkunkaima :)
            Noh samapa tuo :D kaverilla oli ennen kyl just toi isonavi sen omassa aakkosessa.
              se on varmaan 2010-> versio, joka on päivitetty versio RNS-E:stä. Ne soittaa isompia kortteja + muuta päivitystä.
                Mites toi bt handsfree kun en saa pelittää sitä? löytää vastapelurin, ja kun yhdistää siihen niin ei toimi...missä vikaa?
                  ei toimi..
                  Selitäs vähä tarkemmin.
                  Hyväksyykö pin-koodin, mikä puhelin, mitä virheilmotuksia.....?
                    rns-e bluetooth
                    Moi
                    Itsellä RNS-E ja bluetooth -07 autossa.
                    Ongelmaa puhelimen parituksen kanssa voi vältellä kun muistaa pari yksityiskohtaa. bluikkari pitää parittaa heti auton käynnistämisen jälkeen, taisi olla 2 minuutin aika jolloin tuo onnistuu.
                    Toinen juttu on puhelimen vastaamattomat puhelut taulukko, se pitää muistaa pitää tyhjänä. Ilmeisesti uusissa puhelimissa soitettuja, vastattuja ja vastaamattomia numeroita on niin paljon että RNS-E sekoaa ja vetää herneen nenään. Jää yhteyden muodostamisen jälkeen katkomaan ja yhdistämään uudestaan noin minuutin parin syklillä... siitäpä tuon featuren tunnistaa.
                    Jos puhelin löytää "audi 6160 UHV" tms. jotain tommosta niin bluetooth kyllä näkyy mutta paritusta ei ole välttämättä tehty oikein.
                      Minulla tuo BT toimii ihan automaattisesti -05 A4:ssä. Aikoinaan tehdyn ensimmäisen yhteyden jälkeen ei ole tarvinnut kuin mennä autoon ja käynnistää se, RNS-E ja kännykkä hoitaa loput itsestään. Kännykkänä Nokia E75. Toki kännykkää pitää boottailla n. kerran viikossa tai alkaa sekoilemaan, mutta sehän on ihan normaalia Nokialaisten kanssa.
                      Heikki: sinulla ei taida olla puhelimessa määriteltynä autoa luotetuksi pariksi?
                        Nyt pistit liian pahan et mikä puhelin, nokialainen kosketusnäyttö paska, 5230. Pitääks siihe vai joku pinni koodi syötttäää kun ne parittaa? :D
                          Kyllä, yleensä 0000 tai 1234, ellei joku ole sitä muuksi muuttanut.
                            Toimiiko RNS-E kanssa androidit kunnolla?
                              yleensä buetooth HF profiili on tuettu kaikissa luureissa jos vain bluetooth löytyy eli sen puolesta mikä vain luuri käy.
                              Eniten eroa tulee siinä että RNS-E tukee myös SIM etäkäyttöä eli navin näyttöön saa luurista nimiluettelon jne. näkymään jolloin voi selata nimiluetteloa isolta RNS-E näytöltä. Tätä ei kaikki (vanhat) puhelimet tue.
                                Ainakaan Nokia X6 ei toimi täysin RNS-e:n kanssa. Paritus onnistuu sekä soittaminen/ vastaaminen, mutta numerot eivät tule näytölle sim-kortilta.
                                  X6 on varmasti niin uusi luuri että pitäisi olla SIM etäkäyttö valikoissa.
                                  katsoppa:
                                  Asetukset/yhteydet/bluetooth ja siellä
                                  SIM-kortin etäkäyttö, tähän pitäisi olla Kyllä tai Sallittu.
                                  Jos tuo on OK niin sitten Osoitekirjasta Asetukset ja SIM kortti päälle siellä??? jos tuo jo on niin ei jää kuin luurin firmware update jolla ehkä paranee.
                                    Mun mielestä SIM-etäkäyttö ei liity tuohon puhelinluetteloon. Mulla se ei ole käytössä. Puhelinluettelo ei tosin ole SIMillä, silti toimii hyvin.
                                    Eri puhelinmallien kanssa on ongelmia BT-profiilissa. Vanhoihin Noksuihin sai jokun Download managerin, jolla juteltiin BT HF:n kanssa.
                                    Viimeksi muokannut amalin; 21.7.2011, 11:01.
                                      E7:ssa sama juttu ihan jälkiasennussoittimen kanssa, ei näy soittimessa kuin numero. Eukon Androidilla toimii ihan normaalisti. No, menee ihan normaalissa suhteessa, eipä tätä E7:aa oikeen missään muussakaan voi haukkua paremmaksi kuin 180e:n kiinalaista kapulaa...
