Audi 80 t.89 polttaa vilkun sulaketta. Apuja kaivataan!
  • Audi 80 t.89 polttaa vilkun sulaketta. Apuja kaivataan!
    Tervehdys arvon foorumilaiset!
    Ajattelin täältä tulla kyselemään apuja, kun en ole itse vielä vikaa löytänyt.
    Jokunen viikko sitten autoon ilmestyi mystinen ongelma. Auto rupesi polttamaan vilkun sulaketta aina silloin tällöin. Saman sulakkeen takanahan ovat myös syylärin flekti sekä tuulilasin pyyhkijät. Olen vaihtanut autoon releitä sekä viiksipaketin(ei 100% varmuudella toimiva) ja tutkinut johtoja, enkä ole mitään vikaa löytänyt. Auto saattaa polttaa sulakkeen useita kertoja saman päivän aikana, ihan varoittamatta. Sulake on usein palanut ajon aikana, vaikka mikään sulakkeen takana oleva laite ei ole ollut päällä. Eli siis ajossa vilkkua laittaessa päälle mitään ei tapahdu. Uudemmissa autoissa samaa vikaa ilmeisesti aiheuttanut virtalukon pohja. Onko samaa vikaa näissä vanhemmissa? Kaikki muut sähkölaitteet toimii niinkuin pitääkin. Apu olisi todellakin tervetullutta!
    Tarkastettavaa kyllä riittää. Jostain ilmeisesti nappaa maihin. Onko sitten kyljen vilkut vai takaluukun johtonipussa vika. Yleismittarilla tarkastelemaan tilannetta, jos silmin ei löydä jotain epäkohtaa.
      Kannattaisi alkaa irroittelemaan yksitellen laitteille haarautuvia johtoja, jos se on mahdollista. Eli vaikka heti sulaketaulun lähtevistä jo laite kerrallaan irti. Sulakkeen koosta riippuen, voi sen korvata testin ajaksi vaikka H4-polttimolla. Tuon kanssa pitäisi vielä vilkkujen jaksaa toimia jollain tavalla. Ja poltin palaa kirkkaasti, kun oikosulku on päällä.
      Ja monesti oikosulussa on jälkikäteen asennetun lisälaitteen johdotus. Vetokoukku, hälytin, jne. Tässä kuulostaisi siltä, että oireet eivät ihan sellaiseen sovi, mutta jos autossa on esim. hälytin, niin kannattaa sen johdotukset käydä kuitenkin läpi ja muidenkin sellaisten lisälaitteiden, jotka voisivat olla jollain lailla tekemisissä tämän oikosulussa olevan piirin kanssa. Sitähän ei aina tiedä, mistä jännite on lisälaitteelle rosvottu.
        Nyt on päässyt taas toista päivää samalla sulakkeella. :) Joo tuohan on ihan selvää, että jostain lyö maihin, mutta mistä? Olen koittanut kuormittaa sulaketta auto paikallaan kaikki laitteet täysillä, eikä sulake ole kertaakaan palanut. Yleensä siis ajon aikana palaa ilman että mikään sulakkeen takana oleva laite on edes päällä. Takaluukun johdotukset uusin tuossa kevät talvella. Tein liitokset ihan juottamalla ja kutistesukka päälle. Niiden luulis olevan kunnossa. Autossa ei ole jälkikäteen asennettua hälytintä, vetokoukku löytyy. Vetokoukulle oli virrat rosvottu tosi asiallisesti. Kaikki apu edelleen tervetullutta!
          Takavalojen johtimet hapettunut?
          Omassa 89 coupessa oli vastaavia ongelmia ja korjaantui kun puhdisti kunnolla ne lampunpidikepohjat.
