Audi A8 (D3) MMI-näyttö "jurnuttaa" noustessaan. Korjaus?
  • Audi A8 (D3) MMI-näyttö "jurnuttaa" noustessaan. Korjaus?
    Moi,
    Joku mutteri/ratas mennyt vinksalleen. Kun MMI-näyttö nousee tai laskeen, on mekkala (sellainen nykivä jurnutus) aika kova. Lopulta näyttö kyllä nousee/laskee mutta kuntoon toi pitää nopeasti saada.
    Kellään ideoita? Isokin juttu?
    t. Jaakko
    Siellä on näytön koneisto hajalla, yleistä tuon ikäpolven kaseissa. Rattaiden uusinta on yksinkertainen homma, mutta vaatii jonkin verran koelaudan purkamista että pääsee käsiksi. Kun hajoaa tarpeeksi niin joutuu kädellä avittaan että saa näytön nousemaan/laskemaan.
      Kiitos tiedosta. Tsekkasin myös marmorilta ja heillä noi osat maksaa 500€, ilmeisesti siis koko koneisto...
        Noitahan tuntuu yhdellä sun toisella porsivan, netistä pikku lukemisella tuntuu olevan jälleen A8:n ns. "ominaisuus"...koputtaa puuta...
        Mitä noita tarinoita yhtään ymmärsin, ei metallista vastinetta kannata laittaa, kun sitten voi jatkossa hajota jotain muuta, kalliimpaa. Muovisia tuntuu löytyvän, ja jossain olin näkevinäni purkuohjeet, jolla pääsee tuohon käikäleeseen käsiksi.
        Ameriikan versio:
        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...d=246891605921
        Ja juuroopan vastineet:
        http://cgi.ebay.nl/Zahnrad-Audi-A8-M...-/160556943943
        http://www.digi-check.de/produkte/re...4e0857273f.php
          Ok, eli itse ratas luokkaa 100 € ostos.
          Onko kellään tietoa missä tämän vaihdon voisi teetättää pk-seudulla? En ainakaan itse löytänyt googlesta sellaisia step-by-step DIY ohjeita, joilla uskaltaisin paneleita alkaa availemaan.
            Tuommoisen löysin Audi World -saitilta.
            Tuo on muutenkin hyvä saitti, vaikka onkin aika ajoin jenkkityyliin "miksei audeissa ole tämän enempää mukitelineitä?"
              Onko rattaita jo joku tilaillut? Ja löytyikö mistään lähempää?
                Taas löytyi yksi tarjokas...
                http://cgi.ebay.de/Zahnrad-Audi-A8-M...item25666d11bf
                  Nyt on mekaniikka irrallaan. Hammashan sieltä puuttuu rattaasta. Keksisi vaan miten nuo rattaat mahtuu lähtemään irti. Ajatuksena oli kysäistä läheisestä työkaluvalmistamosta korvaavia.
                  En oikein ymmärrä juttuja että metallisilla rattailla voisi hajota jotain muuta kalliimpaa. Eihän Audi tarjoa varaosana noita rattaita vaan koko koneistoa. Silloinhan on aivan sama mitä sieltä on rikki.
                    Saattaa hajoaminen olla "muovihammaspyörämyyjän" propagandaa. Nyt löytyi jo metallisiakin:
                    http://cgi.ebay.de/Audi-A8-S8-Typ-D3...item20bbc5febb
                      Joo, propagandaa minäkin epäilisin. Moottori kuitenkin pysähtyy jos näyttö ei pääse liikkumaan, ei siellä sen takia mitään heikennettyjä rattaita tarvita estämään vaurioita.
                      Nyt on rattaat purettu irti ja tilattu uudet. Muoviset tosin taas, mutta jos ne seuraavat satatuhatta kestäisi :)
                        Mikähän mulla tuossa MMI:ssä kun ei mene sisään ollenkaa,mitään jurnutusta tai muuta ääntä ei kuulu.
                        Seuraavan vikakoodin kyllä antaa.
                        Address 4F: Centr. Electr. II
                        1 Fault Found:
                        02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment
                        004 - No Signal/Communication
                          Aihetta hieman sivuten, onko kenelläkään hajua että mistä pieni mutta ärsyttävä sirinä näytöstä voisi kuulua? Tuo kuuluu jos tulee sopivanlaista tärinää tiestä ja näyttö on ylhäällä.
                          Se häviää jos näyttöä vetää yläreunasta eteenpäin. Ei ole ollut aikaa eikä intoa lähteä purkamaan sitä kun en oikein tiedä mitä sieltä löytyy. Auto kun on muuten hiljainen, niin kaikki pienetkin häiriöäänet ottaa kaaliin.
                            Mulla samainen sirinä tulee ilmeisesti repsikanpuoleisesta ilmastointiräppänästä. Saablari että voi ottaa kaaliin. Tosin tuo viimeksi korjattiin niin, että säädin säleikköä hieman eri asentoon, niin johan toppasi häröäänet, mutta kun se aina palaa, jos joku kajoaa tuohon...
                              Kyllä on kasimiehillä kunnon "first world problems". :D
                              Okkimilla varmaan kelkassa jossain löysää ja sen korjaus vaatii tietty koko roskan purkamisen. Aika monessa mitä on tullut eteen, on vähän saman tyyppistä ääntä, ei ole vielä yhdestäkään korjattu.
                                Joo, pienistä jutuista tulee isoja kun isoja ei ole :)
                                Onko kukaan purkanut tuota härdelliä esille? Tarvitaanko ties mitä Audin erikoistyökalua?
                                  Ei tarvitse erikoistyökaluja. Koristelistat , ilmasuuttimet , mittaristonkehys irti ainakin, loppuja en muista tähän hätään. On vain isotöinen tuo hissin irroitus.
                                    No nyt selvisi minunkin näytön toimimattomuus.Oli moottorin johto irroitettu ja rattaat hajalla.Eikun uusia tilailemaa.
                                    Edit:rattaat matkalla Suomeen.99$ maksoivat.
                                    Viimeksi muokannut Hartsi; 8.7.2013, 16:21.
                                      Komeasti menee näyttö ylös ja alas:)
                                        Ja missä viipyy purku ja asennuskuvat? ;)
                                          No eihän sellasia tullut otettua.
                                          Ohjeet kylläkin löytyy.
                                          Rattaat hankin täältä:
                                          http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A8-MM...item257e71f1bd
                                          Viimeksi muokannut Hartsi; 11.7.2013, 15:35.
                                            Ahaa! Lötkön matkamittarin ratas vika on siirtynyt näin pitkälle?! Sori ot mutta pakko oli mainita ;)
                                            Eiköhän noihin osan hinnat ja korjausohjeet yleisty jos vaikuttaa enemmän menevän rikki.
                                              Niin ja jos askartelu ei kiinnosta, niin ainahan tuon voi viedä marmorille sepättäväksi. Vaihtavat kaiketi koko yksikön tuon vian takia, mutta kyllä kasin omistajalla lompakko sen kestää :)
                                                Löytyiskö keino ohjelmoita toi näyttö kiini asentoon, avautuis vasta sitten ku painan nappi.
                                                Ärsytä se näytön ylösalas suhamine.
                                                  Ei siihen taida olla. Itsekin kyllä laittaisin sen pois päältä, ei sen tarvii pelkkää musiikkia varten nousta ylös.
                                                    Sellaine nyt löyty, että kun paina n. sekunnin ajan volume nappia MMI sammu, eikä käynnisty ennen ku paina taas jotain nappia.
                                                      Miten se sammui? Tarkoitatko että näyttö meni alas?
                                                      Mulla menee mute päälle jos teen noin.
                                                        Pitä sitä alhalla n. sekunnin, tai kaks
                                                        Painellus tosian vaan aktivoi muten :)
