A6 C5 ilmastoinnin molempien puolien säätö samanaikaisesti?
  • A6 C5 ilmastoinnin molempien puolien säätö samanaikaisesti?
    Haulla en löytänyt mitään tähän liittyvää, kenties sitten hakusanat on vähän hukassa. Tai sitten en vaan osaa.
    "Ongelmahan" ei nyt ole järin suuri, mutta hieman rasittaa naksutella kuskin ja apukuskin lämpötilat erikseen.
    Onkos tähän olemassa jotain kikkakakkosta, jolla saisi molemmat säädettyä yhdellä naksuttelulla, esim. kuskin puolelta?
    Käyttöohjekin poikkeuksellisesti käyty läpi ja sieltä en löytänyt vastausta, se tosin on ruotsiksi ja ei siten ole ihan täysin hallussa...
    Olisin sitä mieltä ettei onnistu.
    En tiedä pystyykö koodamalla vag-com:lla, jos onnistuu voi olla ettei pysty säätelemään eriksen kun koodamalla uudestaan.
    Vähän ot:ksi, mutta olen ihmettelyt miksi jossain vanhoissa C5:ssa kulunut paneeli. Ainoastaan välillä econ päälle/pois, muuten AUTO-asennossa kesät-talvet, ja lämpötila 20¤C.
      Kyseistä automallia tuntematta arvaisin, että pitämällä AUTO-nappulaa pohjassa pomppaa matkustajan puoli samaan lukemaan kuin kuljettajan puoli. Molempien puolien lämpö säätyy kuljettajan puolelta niin pitkään, kun matkustajan puolen säätöön kosketaan. Viisaammat korjatkoon arvauksen.
        Kokeillaan tuota hetimiten, olisi aika järkeenkäypää. Joku tälläinen nappikombinaatio tai pidennetty painallus tuossa on pakko olla, ei saksalainen insinööri tuollaista systeemiä voi suunnitella ilman kyseistä ominaisuutta.
          Mulla ainakin pelaa tuo ym. kikka. Tosin täysin eri auto, mutta luulisi saman featuren olevan muissakin.
            Parin sekunnin painallus ei ainakaan tuottanut tulosta kun äsken koitin. Pitääkö sitten painaa pidempään?
              Kyllä sitä jonkun aikaa pitää painaa. About 5 sek. heittäisin ihan näppituntumalla.
                Eipä toimi tuo kikka. Muita hyviä ehdotuksia?
                  Oliko jarilla eri asteet näytöissä kun kokeilit pitää AUTOa pohjassa?
                    Ei toimi C5:ssä tuo. mm B7:ssa toimii mutta tähän nykyiseen en ole vielä keksinyt ratkaisua tuohon.
                      Jep, niin kuin aiemmin totesin, viisaammat korjatkoon.. :)
                        Oli eri lämmöt molemmin puolin ja namiskuukkelia pidettiin pohjassa ns tarpeeksi kauan. Ainakin minuutti ;)
                          Kokeiles painaa siitä lämmönsääätönupista pitkäään (C6:ssa toimii)? Oli joskus itselläkin hukassa tuo toiminto ... Näkyykö FIS näytösssä "SYNC" ? Toimiiko sama tai edellinen konsti kartturin puolen napista?
                          Onko FIS valikoissa (kliman setup) sync-asetusta?
