kuinka irrottaa tuuletinritilät/tupakansytytin
  • kuinka irrottaa tuuletinritilät/tupakansytytin
    Onko kellään vinkkiä miten saan irti penkkien välissä olevassa palkissa (sama palkki missä käsijarru jne, en tiedä virallista nimeä) takimmaisena olevan tuuletusritilän? Tuuletin puhaltaa takapenkkiläisille. Sen alapuolella samassa elementissä on kiinni 12V tupakansytynliitin.
    Avasin levyn, jossa tupakansytytinliitin oli kiinni ja irrotin kaksi ruuvia. Nyt elementti heiluu mutta tuntuu olevan jotenkin kiinni yläreunasta. En ole uskaltanut käyttää kovin kovaa väkivaltaa.. Onkohan siellä kenties ruuvi vielä jossain vai pitääkö se vaan väkisin runtata irti?
    Auto on siis C4 avant.
    Siinä on se verhoilun palanen muistaakseni sen alta löytyy yksi ruuvi.
      Se yläreuna tuntuu olevan kiinni, koska ilmakanavan putki tulee siihen suuttimelle. Omastani otin vastaavan raolleen alareunasta muutama sentti ja tahdikas nykäisy ja tuuletinkanava läksi pois nätisti paikaltaan ja oli osa kädessä. Samaa reittiä takaisin.
        Jep. Verhoilun takana oli yksi ruuvi, tyypillistä Audi-suunnittelua siis. Hyvä että muovi on notkeaa, eikä paloja jäänyt nyhtäessä käteen :)
        Kiitos teille, projekti jatkuu.
