Pätkivä matkamittari Audi 80
  • Pätkivä matkamittari Audi 80
    Matkamittarissa jokin kontaktihäiriö.Välillä kerää kilsoja,välillä ei.Näissäkään kuuleman mukaan ei ole vaijeria vaan tieto välittyy anturin kautta mittaristolle.Mistä kannattais lähteä vikaa hakemaan?Jostain muistan kuuleneeni että mittariston tinaukset kannattaa tarkistaa.No eipä ole outo homma kun Welleri on kärynnyt pöydällä yli 10 vuotta.
    Joo, siitä juottelusta kannattaa lähteä liikkeelle. Jollakulla taisi olla pikku muoviratas mennyt rikki sieltä askelmoottorin päästä mikä mittaria pyörittää, joten siinäkin yksi mahdollinen vikapaikka.
      Muovirattaaseen viittaa se että silloin kun kilometrit lisääntyy,niin numerot vaihtuu nykimällä.
        Onko kellään tietoa mistä vois löytää sinne uuden rattaan?
        Omasta se on rikki.
          Eiköhän tuo ole juotoksissa vikaa kun sillon tällön toimii, jos olisi hammasrattaassa vika niin silloin hajoaa kertalaakista. Omassa kasikympissä on hammasrattaan yksi hammas poikki eikä toimi ollenkaan matkamittarit.
            Löysin muuten niitä uusia rattaita siihen matkamittariin, tilasin varmuudeksi 2 ettei lopu kesken;)
            Alkuperänen kesti 20 vuotta.
              Kasista särkyi se pieni keltainen ratas. Puuttui yksi hammas, niin oli matka- ja trippimittari jumissa.
              Uutta kehiin, niin toimi taas.
              Jos se askelmoottori tai koko nopeusmittarin takaosa on lämmin ajon jälkeen, niin väittäisin silloin siellä jotain jännitettä olevan.
