A6 4F Ilmastoinnin kompura ei mene päälle
    Taisto, mistä tilasit?
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=120741061241
      Mutta näyttää ko. tuote loppuneen tms.
        Miten tuo hihnapyörä on kiinni. Äkkiseltään katottuna en hoksannut miten kiinni.
        Itsellä alkoi kahina kuulumaan kompuran suunnalta ja kun hihnaa löysää, niin hihnapyörä heiluu ihan valtoimeneen.
        Muuten kaikki toimii ja hihnapyörä pyörii suorassa eikä vemputa kun auto käynnissä.
        Lisäyksenä vielä että ääni tulee yleensä vasta lämpimänä ja tyhjäkäynnillä, eikä silloinkaan aina.
        Viimeksi muokannut Mkurtti; 4.7.2013, 18:57.
          A6 4f ilmastointi ei toimi
          Herjaa vikakoodia,flektit ei pyöri
          00256 Ilmastointilaitteen paine-/lämpöanturi
          Vaihdettu painekytkin,kompura
          ehdotuksia vian hakuun?
            Vikakoodin on varmaan myös jatkoa kuten esim. katkos/ oikosulku plussaan/ maahan tms.
            Tässä olis yks Googlen antama kohtuu osuva kuvaus alle sekunnissa:
            http://www.audi-forums.com/c6-forum/...er-issues.html
              Toimiiko ilmastointi, mutta flektit ei pyöri?
              Jospa vikakoodi tulee siitä, että paine nousee liian korkeaksi, kun flektit ei pyöri?
                Samanlaisia ongelmia ilmastoinnin kanssa. Autona A4 B6 1.9tdi Kompura ei lähde päälle, eikä flekti. Sulakkeet tarkistin kuskin oven pielestä, kaikki kunnossa. Econ -namiskaa voi painella siten, että se jää joko päälle/pois. Vikakoodit luettu, ei anna vinkkiä. Ilmastointi myös täytetty huollossa. Muun huollon yhteydessä totesevat kompuran vialliseksi, mutta itseäni häiritsee se, ettei flektikään pyöri, vaikka econ-nappulasta ilmastointi jää päälle. Kannattaako huollon "nykyaikaisiin testereihin" luottaa, vai etsiä vikaa sulakkeista/releistä/johdoista? Missä muualla on ilmastointiin liittyviä sulakkeita ja antureita?
                edit: Niin ja kokeilin myös räplätä automaatti-ilmastoinnin "vikadiagnoosikoodeja" esiin sisäilmankierron ja ylänuolen avulla, mutta ei onnistunut. Oliko näppäinyhdistelmä oikea B6 koriseen?
                Kiitoksia avusta!
                  Mitä diagnoosi näytti ulkolämpötilaksi? Mulla oli bemarissa ulkolämpötilan anturi sökönä, näytti ulos koko ajan -40 astetta.
                    En vielä saanut käsiini kuin tavallisen halpis VAG scannerin, ja ilmastoinnin paneelista en siis saanut mitään diagnostiikkaa ulos. Pitänee kokeilla VCDS:n kanssa heti kun on mahdollisuus.
                      Nyt on vähän tietoa enemmän noista anturien ynnä muiden arvoista:
                      Ilmastointi päällä (Group 001):
                      A/C Valve (N280) Current 0.648A
                      A/C Valve (N280) Duty Cycle 66.3%
                      High-Pressure Signal (G65) 20.5%
                      Refigerant Circuit Pressure 5.0bar
                      Ilmastointi päällä, Group 014:
                      Radiator Fan (V7) Requested Value 16.0%
                      Radiator Fan (V7) Actual Value 8.8% (ei pyöri)
                      Ilmastointi pois päältä A/C Valven arvot sekä Radiator Fan Requested menee nollaan.
                      Group 002, Last Compressor Shut-Off Criteria:
                      Current Criteria 0.0
                      Last Criteria 3.0
                      Last but one Criteria 12.0
                      last but two Criteria 0.0
                      Group 009, Temperatures I:
                      Left Footwell Vent Temp. (G261) 43.8C
                      Right Footwell Vent Temp. (G262) 43.2C
                      Left Vent Temp. (G150) 39.0C
                      Right Vent Temp. (G151) 39.0C
                      Group 010, Temperatures II:
                      Evaporator Outflow Temp. (G263) 37.0C
                      Fresh Air Intake Duct Temp. (G89) 34.5C
                      Calculated Ambient Temp. 30.0C
                      Measured Ambient Temp. (G17) 33.0C
                      Group 011, Temperatures III:
                      Dash Panel Temp. (G65) 35.5C
                      Testasin Output testillä Coolant Fan Control Modulen (J293). Flekti pyörii kyllä, kun testi on käynnissä, mutta ei pyöri muutoin, vaikka ilmastointi olisi asetettu päälle.
                      Osaako viisaammat neuvoa, onko kompressori tosiaankin syypää ilmastoinnin toimimattomuuteen? Itseäni mietityttää flektin pyörimättömyys sekä A/C Valven virta (0.65A)
                      Kiitos avusta jälleen!
                        N280 virta näyttäisi oikealle, eli kompuraa ohjataan. Jos kompura ei tuota painetta, ei flektikään lähde pyörimään.
                          Selvä, kiitos avusta!
                            Kompura vaihdettu -> kylmää puskee ja flektit toimii!
                              Audi a6 (vm 2005) ilmastointi ei toimi
                              Tietääkö joku mikä ilmastoinnissa mättää?
                              Ainetta on 600g sisällä, paineanturn vaihdoin kun joku jo ehti kertoa että ongelma on siellä. No ei ollut. Ja kompura pelaa mutta kylmää vaan ei tuu hyttiin.
                              Onko näissä ollut sähkövikoja, viittaa siihen että joku paikka ei saa virtaa. Mutta mikä?
                              Kiitos!
                              Auto on a6 (c6)
                                Miten todettu? Ilmastointihan on sellainen että kompuran toimiessa kylmää tulee.
                                  Onko tuo 600g se määrä mikä siellä kuuluu olla? Kompressori voi pelata ja paineetkin nousta, mutta jos kylmäainetta on liian vähän, ei kylmää tule. BTDT.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja JohnObi Näytä viesti
                                    Mistäs tiedät, että se kompura "pelaa"?
                                    Viimeksi muokannut okkim; 24.6.2018, 08:58. Perustelu: Lainausta siivottu.
                                      Käytin autoa pienellä korjaamolla, jossa lisättiin sitä kylmäainetta ja he vain kertoivat että kompura näyttää toimivan.
                                      Itsekin epäilin kompuran toimintaa, mutta kuinka sen toimivuuden/toimimattomuuden voi todeta. Pelkkä hihnan pyöriminen ei varmaan sitä kerro..
                                      Lisäksi tämä seuraava on aika yleinen vika näissä (ks video: https://www.youtube.com/watch?v=r2fW_XCAu1I&t=273s)
                                      Aukasin tuon vesiventtiilin ja puhdistin mutta ei auttanut.
                                      Puhallin työntää kuumaa kun laittaa kuumalle mut kun laittaa kylmimpään asentoon niin autoon sisään tulee vain haaleaa ilmaa, ei kylmää lainkaan..
                                        A6 4F 2011 ilmastointi ongelma
                                        Audissa ei toimi ilmastointi. Järjestelmä on huollettu eilen, eikä vuotoja ollut, sen sijaan ilmastoinnin puolella on 12 erilaista vikakoodia. Useista eri antureista "katkos/oikosulku (plus)". Nuo viat ilmeisesti estävät ilmastoinnin kompressorin käynnistymisen, kun ilmastoinnin paineet ei nouse. Kuskinpuolen sulakerasiasta tarkistettu sulakkeet F5 ja F41, vänkärin puolelta F8. Johtovika? Anturivika?
                                        Vikakoodit:
                                        02F4 virtausilman lämpötunnistin vasen, katkos/oikosulku (plus)
                                        02F5 virtausilman lämpötunnistin oikea
                                        0332 lauhduttimen lämpötunnistin
                                        02D7 huurteenpoistoläpän säätömoottorin asentoanturi
                                        0AE0 keskisuuttimen asentoanturi vasen
                                        0AE0 keskisuuttimen asentoanturi oikea
                                        02DB jalkatilan läpän säätömoottorin asentotunnistin vasen
                                        02DC jalkatilan läpän säätömoottorin asentotunnistin oikea
                                        02DA keskusläpän säätömoottorin asentotunnistin
                                        0ACD säätömoottorin potentiometri, kylmäilmaläppä, etu
                                        02DD säätömoottorin potentiometri
                                        0ACB tuuletusläpän säätömoottorin potentiometri, epäsuora tuuletus
                                        Kaikkien vikakoodien selitteenä on tuo "katkos/oikosulku (plus)" Kaikki muut mitta arvot ovat loogisia, paitsi molemmat virtausilman lämpötunnistimet näyttävät jatkuvasti -70c
                                          Eli eipä toimi ilmastointi. Aineet ja paineet on tallella On vdsc llä tutkittu ja vikakoodi oli ainoa air guality sensor . On vaihdettu uuteen ei siltikää häviä vikakoodi. Flekti nro 2 vdsc llä käynnistettynä olevinaan pyöri mutta fyysisesti ei liikahtanutkaan . No nyt on flektitkin vaihdettu ja kumpiki pyörii hetken kun auton käynnistää mutta sammuvat noin 20-30 sek kuluttua . Kompressorin ”mekaaninen sulake ” ehjä kaikki sulakkeet koko s..tanan kikottimesta tutkittu ja kaikki ehjiä .
                                          ilmastointi tilttasikin omituisesti . Ajoon lähtiessä välillä tuli kylmää välillä ei kunnes lopetti kokonaan
                                          eli on tarkistettu vdscllä ja ihan ilmastoinnin täyttökoneellakin että kamat on tallella. Vesiventtiilitkin on vaihdettu,flektit vaihdettu mutta kun ei toimi niin ei toimi .
                                          kiinakopio dephin auto comilla reaaliaikaista dataa (tai jotain kun ei ymmärrä tietokoneiden päälle mitään) mutta siis joo tässä pari kuvaa kun auto on sammuksissa ja kun auto on käynnissä . Ja kun laittaa reilusti kaasua (n.4000rpm ) niin prosenttiarvo ja sen yllä onko se nyt ampeeriarvo menee nollille mut palautuvat heti kun kierrokset laskee .
                                          toivottavasti ne kuvatkin näkyy tässä postsuksessa kun ennoo mikää ammattilainen tämmösissä hommissa .apu olisi kipeästi tarpeen kun juhannusviikolla pitäis reissuun lähteä parin koiran ja eukon kanssa nii voi olla hermonpinnassa jos helle ja ilmastointi ei toimi joten auttakee
                                          jos kuvista ei saa selvää nii ne arvot oli auto sammuksissa:
                                          AC comptessor current 0.0A
                                          AC compressor control ,duty cycle 0%
                                          AC pressure 5,8 bar
                                          ja kun laittoi auton käyntiin nii arvot kiipesivät :
                                          AC compressor current 0,65A
                                          AC compressor control,duty cycle 62%
                                          AC pressure 5,8bar
                                          ja tosiaan kun kierrätti moottoria noin 4000 kierrokseen nii tuo A arvo ja prosenttiarvo meni kerralla nolliin mut het kun kierrokset lähti kaasun pois päästämisen jälkeen laskemaan arvot palautui takasi .
                                          ja tämä air guality sesor . Kellään samaa ongelmaa ollut ? Uus anturi on vaihdettu mutta vika siltikään ei poistu . Tämän tosin kuulemma ei pitäisi vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan mutta jos kerta stna ostin uuen anturin nii olis toivottavaa että toimisi .
                                            Voisiko olla kompressorin säädin, eli se pieni mokkula kompuran kyljessä jossa on sähköliitin? Minulla oli A3:ssa tuo joskus sökönä, vikakoodeja ei ollut ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. Kylmää tuli joskus vasta 10 km ajon jälkeen, välillä ei sittenkään. Noita myydään erikseen ainakin eBayssa, vaihtoa varten järjestelmä pitää valitettavasti tyhjentää.
                                              Jaa a , hitto eikö sitä molikkaa voi mitata yleismittarilla tai jotenki ? Ja viisaammat kertokaa eikö sillä vdscllä voi tutkia kompuraa että tuottaako painetta jne muut sielunelämät
                                                Joo tänään pääsin vag konsernin vehkeisiin erikoistuneen korjaamon luo jossa ystävällinen ja avulias huoltomies laitto täyttölaitteen letkut kiinni ja käski laittaa auton käyntiin ilman ilmastointia ja sitten päälle. No painehan siellä joo oli mutta korkea ja matalapainemittareiden välissä ei tapahtunut muutoksia ja oli sitä kun Hezekiel siitä kompuran säätöpalikasta ja että testata suoralla 12 virroilla sitä palikkaa ja pistokkeeseen tuleeko virtaa vai ei ja sekin pitää testata virtakynällä eikä mittarilla . Selitys oki tälle että kestääkö pistokkeeseen mahd. Tuleva virta kuormaa.
                                                mutta nyt tässä rassatessa oon ihmetelly tätä : kun sisäpuhatimen laittaa täysille ja LO asentoon ja asettaa sivu ja keskisuulakkeista tulemaan ilmaa niin puhallustehossa on huomattava ero . Kun econ on päällä eli valo palaa niin puhaltaaa huomattavasti kovemmin kun sillon kun econ ei ole päällä ja ilmastointi on ns päällä vaikka se ei nyt toimikkaan . Mutta mun vähäisen järjenjuoksun mukaan eikös sen pitäis pikemminkin olla toisinpäin? Puhallinmoottorin nopeus pysyy samana mutta jostain syystä puhalluksen määrä vähenee kun econin laittaa pois päältä eli ilmastoinnin päälle
                                                  Juu kompura leikannu kiinni silppua järjestelmässä huuhtelu edessä. Olen jo erään korjaamon kanssa neuvotellut huuhtelusta ja sovittu myös että teen mahd paljon itse . Onnistuu kun ennenkin vaihdellut kompuroita jne. Tekisin huuhtelunkin mutta kun ei ole vehkeitä . Kompura ,kuivain , ja lauhdutinkin menee vaihtoon vaikka ei kuulemma välttämätön mutta minun tuurilla sinne jää jotain ja kun katsoin ulkomailta niin lauhdutin noin 50e ja kuivain 20e. Mutta missä on kuristin ? Pitääkö koko kojetaulu purkaa ? Kun jostain luin että olisi kojetaulun sisällä .
                                                    Tuossa b4 1995 paisarin sijainti, tulipeltiin kuusiokololla kiristetty putket. Järjestelmän pitää olla tyhjä kun avaat, paisari sellainen muovinen pikkurillin kokoinen joka on siellä putken sisässä. Jos sulla kompura jauhanu sisukset järjestelmään niin tilaa kuivaimia pari kpl ja noita paisareita pari koska kuiteskin sinne höyrystimille jää mujua ja huonolla tuurilla ne tukkii ton paisarin verkon.
                                                    Itsellä oli sama homma viimevuonna, irroitin kaikki putket ja rätin vedin läpi niistä, uusi lauhdutin, uusi kompura ja suodattimen ohitus ja höyrystimen huuhtelu wicamin pesunesteellä typen kanssa niin monta kertaa että kirkasta oli neste, tän jälkeen koko jörjestelmän huuhtelu kylmäaineella 3x10l kertaa vastakarvaan 20 bar paineella.
                                                    Ja ole tarkka kuinka päin toi paisari on siellä, että uusi tulee oikeinpäin
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 23.6.2022, 14:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
