A8 Keyless Go modulin sijainti? Arvauskeskus neuvoton...
    Tuntuu hassulta että kaikissa anteeneissa olisi vikaa samaan aikaan. Jotenki köpö systeemi muutenki vai enkö ole tottunut siihen :) Avaimella jotenki helpompi toimia....taidan olla vanhanaikanen.
      Noniin jotain positiivistä. Sercapilla käyty mutka ja alettiin kolvaamaan uusiksi kessyn boksia. Vaihettiin pari freddiä ja vastusta niin alkoi toimimaan jotenki ainakin avaimeton käynnistys. Tuossa olis linkit mistä löytää tietoa nuihin Viiteen (5) eri anteeni hälytyksiin....http://forums.vwvortex.com/showthrea...circuit-faults
      Vänkärin puolen kahvat toimii hyvin mutta kuskin puoli ei niin hyvin...ei mene lukkoon. Vaikuttaako tuo yks hälyytys mikä jäi niin toisen puolen kahvoihin vaan??
      00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
      011 - Open Circuit
        Keyless antennien sijainti
        Mistähän D4 A8:ssa löytyy keyless antennit? Tuollaista vikaa antaa, välillä kuitenkin toimii:
        1 Fault Found:
        03284 - Antenna for Access & Start Authorization; Right
        011 - Open Circuit
