Kierroslukumittari jää näyttämään 800rpm
  • Kierroslukumittari jää näyttämään 800rpm
    Satunnainen vika; joskus sammutettaessa mittari jää osoittamaan ko. lukemaa. Laskeutuu alas, kun esim. avaa oven ja mittaristoon tulee sähköt ja kun lyö oven kiinni ja valot sammuu... Mystillistä....
    Luultavasti tähänkin vikaan auttaa akun vaihto.
      Akku on vaihdettu uuteen n. 3 kk sitten. Mutta vielä lisäys mittaristohäikkiin: Volttimittari näyttää lähes 16V vaikka todellinen latausjännite on 14,4. Aluksi käynnistettäessä mittari näyttää oikein, mutta sitten mittaristosta kuuluu "räps" ja näytössä 16V...
        Eikö lisää vinkkejä???
          Onko tässä mittaristossa jonkinlainen jännitteensäädin/alennin?
            Kannattaa tarkastaa maadotus. Itsella oli joskus bemussa samaa vikaa, lisäksi akku tyhjentyi seistessä. Tuli sitten vaihdettua turhaan uusi akku. Runkoon tuleva maajohto näytti päälisin puolin hyvältä, mutta irroituksen jälkeen huomasin melkoisen runsaan hapettuman välissä. Vähän viilaa kehiin ja ongelmat hävisi.
              Itsellä sama vika, käynnistettäessä näyttää 14v mutta hetken päästä mittari pohjaan ja punaselle.
              Latausjännite ok.
              Oletteko aukoneet mittarin etupleksin, neula irti ja uuteen asentoon paikalleen vai jollakin muulla tavoin korjanneet ?
              Jos jollakin on "oikeaa tietoa" mikä osa vois olla kärähtänyt niin sekin kiinnostaisi
              Nyt kun asiaa on tarkemmin tutkinut niin valot päälle laittaessa (esim. parkit) kuuluu mittaristosta jatkuva "surina" joka ei vaikuta ihan normaalilta.
              keskustelua aiheesta myös täällä http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...334&highlight=
                Herätänpä keskustelun uudelleen henkiin... Yritin etsiä hauilla vastaavia juttuja, mutta en löytänyt. Ilmeisesti tähän vikaan kun yhdistetään volttimittarin viallinen näyttö (16V) ja nyt uutuutena polttoainemittarin vika (näyttää puolta tankkia, vaikka lähes tyhjä) niin johtopäätös on, että mittari sökö? Saako jostain muualta kuin Laakkoselta, ja kannattaako edes etsiä? Onko kaikki käytetyt samanlaisia romuja??? Jos mittariston vaihtaa Laakkosella uuteen, voiko sen samantien päivittää laajempaan ajotietokonenäyttöön? Kiitoksia vastauksista.
                  Minulla ollut a6 -02 tdi samaa vikaa noin 3 vuotta, yleensä vain kierroslukumittarissa joskus polttoainemittari ei näytä täyttätankkia heti kun on tankannut.
                  Vika oli aluksi pahempi kun oven mikrokytkin oli rikki, ei tullut mittariin valoja kun oven aukaisi.
                  Vika esiintyy kosteilla ilmoilla, ja mittari palaa sammutuksen jälkeen muutaman minuutin päästä nollille jos se ei oven aukaisun yhteydessä palaa.
                  Ei auta mittarin irroitus ja jollain kontaktispraylla suihkuttelu, eikä myöskään akun vaihtaminen.
                  audilla veikkasivat mittariston uusimisen nimiin, mutta olen tuohon jo tottunut (kallis mittaristo) että olkoon.
                  tietysti jos joku keksii jonkun muun korjauksen niin mielellään voisi yrittää korjata
                    Mitä olisi tullut vaihdolle hintaa? Onko tietoa, olisiko saanut päivitettyä laajempaan näyttöön?
