ESP häiriö
  • ESP häiriö
    Eli ongelmana on ESP:n kytkeytyminen pois päältä. Joskus saattaa mennä 200 km, ettei mitään tapahdu, mutta joskus jo pienen ajon jälkeen ESP valo syttyy tauluun. Vikakoodit antaneet tietoa ensin joku potikka takapenkin alla, vaihdettiin (500 euroa), ei auttanut. Seuraava vikakoodi antoi kiertoanturisysteemin ratin takaa, vaihdettiin (300 euroa), ei auttanut. Rupeaa hymy hyytymään... Nyt epäillään, että johtimissa/liittimissä vikaa, eikun verhoiluja repimään auki. Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta? Auto vm. 2001
    Joo viime talvena mulla oli samanlaisia oireita esp järjestelmässä. huollossa vikakoodit luettiin vika=(satunainen) anturissa ratin alla liian heikko jännite. vaihdettiin uusi akku ja vika korjaantu.
      Akku on vaihdettu uuteen n. 3 kk sitten...
        Eikö lisää vinkkejä???
          Juups vastausta ei mullakaan tohon ole mutta oireita kyllä löytyy. Elikkäs mulla esp:n valo syttyy yleensä aamulla ensimmäisessä ajossa heti startatessa ja sen jälkeen sitä ei enää samana päivänä näy. Eli kun auto seisonut jonkun aikaa niin yleensä valo syttyy palamaan, mutta pienen ajon ja uudelleen käynnistämisen jälkeen valo sammuu ja esp toimii ihan moitteettomasti. En ole käyttänyt virhekoodien luvussa mutta auton manuaalissa puhutaan jotain asiasta joka viestii että tilanne on ns. normaali.
            Voisiko ESP häiriö olla kytköksissä tähän? Aluksi käynnistettäessä volttimittari näyttää oikein mutta sitten sulakekotelosta tai jostain sieltä suunnalta kuuluu "räps" ja näytössä 16V. Todellinen latausjännite on 14,4. Eli joku sähkövika, joka aiheuttaa molemmat ongelmat?
              Volttimittarista on kokemukset samanlaiset, kun laittaa käyntiin niin näyttää kutakuinkin oikein mutta hetken kuluttua menee pohjaan (+16v) tosin en ole kuunnellut tuleeko tuota "räpsäystä"
              Onko se ikäänkuin releen naksaus ääni vai minkälainen ?
              Ei ole vielä ajanut omalla niin paljoa että ESP osalta olisi käyttökokemuksia, ilmoittelen jos tulee samanlaista vastaan..
                Kuulostaa releen napsaukselta, mutta voihan se olla jokin muukin ääni. Olen kyllä kuullut tosi monelta A6 omistajalta, että mittaristovika kuuluu vakiona näihin vehkeisiin. Ehkäpä olisi addressin keräyksen paikka ja vaatia maahantuojaa korjaamaan viat takuuseen... Mutta nyt pakkaamaan, lähtö huomenaamulla klo 6.00 Meksikoon...
                  Mulla ei ole (ainakaan vielä) ESP:n kanssa ongelmia, mutta tuo jännitemittari kuulostaa tutulta.
                  Tuo "räps" kuuluu näillä keleillä kun ilmastointi lähtee pois päältä. Jos auto on lämpimässä hallissa (yli +2 astetta) ja ilmastointi päällä, jännitemittari näyttää reilua 14. Jos painan econ napista, kuuluu pieni releen rapsaus ja jännite lähtee mittarin mukaan nousemaan 16 volttiin... Akulta mitattuna jännite ei juurikaan nouse.
                    Miten olisi latauksen säädin?
