Kyynärnojan vivut hajoaa
  • Kyynärnojan vivut hajoaa
    Tai oikeastaan ainakin A4 B7 keskikyynärnojan avausvivun kilpakkeet on katki ja itse vipu hävinnyt. Onko kellään tieoa mistä näitä saisi uusia ilman että tarvii koko kantta ostaa?
    Ebay kolisee tyhjyyttään ja kuitenkin tuntuu ettei nää kellään kauheen kauaa oo ehjänä?
    Eipä tuohon näyttäis korjaussarjaa tarjolla olevan, kansi:
    http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8E0864245AD
      Sama vika täällä. Lukitusklipsu lens pakkasilla **llunpäreiks kun laitoin lokeron kiinni hieman reippaammin. Ihme muovikapistus tuo B7:n ohjaamo kun tuntuu että aina on joku sarana, lukko tai nivel poikki jostain muovikilkkeestä.
      Miten muuten tuon kannen saa irti? Tutkin sitä aikani mutten keksinyt edes Etkan räjäytyskuvan avulla..
        Alkuperäinen kirjoittaja omnitrio Näytä viesti
        Vääntämällä. Siinä pitää rohkeesti vääntää niitä kannessa olevia juttuja toisiaan vasten, saranatapit sojottaa poispäin kannesta.. kuva kertonee enemmän kun noi sanat. Itellä loppu jo kerran usko kesken mutta sitten aattelin että hajotkoon jossei muuten irtoa. Mutta eipä hajonnut vaan ehjänä lähti pois, suurella talttapäämeisselillä kampesin sen pois.
        Itelle ostin uuden kannen Ahw Shopista ja se tuli suht ihan kohtuu ajassa himaan. Ainoo vaan että oli DHL Express joka toimittaa vaan 12-16 ajalla eikä oo toimipistettä muutakun vantaalla tjsp että kannattaa tilata se kansi duuniin jos on siellä paikalla 12-16.
          ja mullakin tuo lukitusvipu en lentänyt nevadaan joten vaikka netistä löytyy korjausohjeet, ei niillä tee mitään jos osia puuttuu... Täytynee harkika kannen ostamista.
            Onkos ton kannen pehmusteosa irrotettavissa tuosta kannen rungosta mitenkään ehjänä? Rikki nuo saranatapit ja halvin uusi osa Jenkeissä $300 joten halvan kangaspintaisen osto AVK:lta kiinnostaisi kummasti.
              Ainakin B5 mallissa se on, mutta vaikka ne ulkoisesti näyttää samanlaisilta, sisältä ne voi olla erilaisia. Juuri vaihdoin noita ristiin, joutui vähän muokkaamaan.
                Sisäisesti eri vuosimallien välillä vai erilaisia välillä B5 vs C5? Ajattelin kuitenkin metsästää C5:n kantta. Ja toi päällinen on ruuveilla / nipsuilla kiinni?
                  Faijalle tilasin C5:een aliexpress.comista uuden kannen kyynärnojaan. Onhan se vähän halvemman oloista keinonahkaa kuin orkkis, mutta 10-20€ noi maksaa.
                    B5 mallien välillä. Eiköhän C5:ssä ole erilainen.
                      Alkuperäinen kirjoittaja ommiK Näytä viesti
                      Lähtee kyllä kunhan uskaltaa vääntää. Emännän autosta hajosi lukkosysteemi myös ja ainakin vielä on kestänyt kun liimailin murtuneet muovit. Omasta on myös lukko paskana ja osia ei enää tallessa ole joten tuo kannen runko-osa kiinnostaisi.
                        En nyt ole varma onko oikea osa mutta nykyään saa kyynärnojan kansiin myös lukkoa erikseen. 3D-tulostettuna ja varmaan myös teollisesti valmistettuna Kiinasta. Itsehän tilasin 50-60€ alkuperäisen kannen ahw-shopista vuosia sitten.
                          Näistä ei ole ainakaan vielä kokemusta mutta aika mielenkiintoisesti on jousi korvattu tulostamalla se suoraan kiinni vipuun.
