Saanko tämän navigaattorin toimimaan
  • Saanko tämän navigaattorin toimimaan
    Tervehdys Audilaiset,
    Täällä uusi, juuri uudehkon audin ostanut kaveri, olen uusi myös tänne foorumille. Arvostaisin kovasti jos joku voisi helppiä asiassani. Asioita on oikeastaan kolme, joten numeroin ne tähän, ensimmäiset kaksi tärkeitä ja viimeinen ei niin tärkeä.
    1) Navigaattori
    Alla on siis uudehko 2008 A6 jossa ei navigaattori toimi vaikka mielestäni siinä pitäisi olla kaikki kunnossa. Kysyisinkin , mitä vaaditaan että saaan navigaattorin toimimaan autooni? Auto myytiin minulle navigaattorillisena , mutta myyjän kanssa huomattiin että MMI yleisnäyttöön tulee teksti "Navigator not installed" tms painettaessa NAV painiketta kojelaudasta. Auto myytiin minulle sitten ilman navia, ts. myyjä pesi kätensä tästä. Katolla on kuitenkin se hainevä , kaiketi GPS antenni ja tosiaan tuo NAV painike kojelaudassa.
    Auto on siis 2008 A6 3.0 TDI Sedan, sisältäen punaisen MMI konsolinäytön (ei sitä uutta värillistä).
    Miten tässä hommassa tulisi edetä ja onko mahdollista selvitä maksamatta sitä, käsittääkseni, uuden MMI navigaattorin 6000e jälkiasennushintaa?
    2) Moottorilämmitin
    Vaikka kuinka etsin (myös saksalaisia manuaaleja läpi kahlaten) en löytänyt ihmeekseni mistään moottorilämmittimen piuhan paikkaa. Onko mahdollista että tässä autossa ei todelakaan ole sitä, vai olenko sokea? Oikean etuvalon oikealla puolella on mielestäni pieni luukun oloinen, mutta en ole saanut sitä auki, enkä ole tosiaankaan varma onko se oikeasti luukku. vasemmalla puolella vastaavaaa ei ole. Jos tämmöistä tökkeliä ei ole, paljonko sen asennus maksaa ja miten tässä pääsisi homman kansssa eteenpäin?
    3) Puhelin
    Saksalaisten manuaalien kuvista ymmmärsin että autossa pitäsi olla audi puhelin. Etupenkkien välissä on käsinoja jonka alta paljastuu laatikko ja jonkinlainen kytkentäpohja. Kuvista päätellen tähän pitäisi laittaa ensin jonkinlainen adapteri ja adapteriin kiinni audi puhelin. En ole löytänyt adapteria enkä audi-puhelinta mistään. miten tässä voisi edetä, voiko omaa puhelinta käyttää?
    Kiitokset vaan jos yhtään ohjenuoria saisin tähän .
    1.
    Navi näppäin löytyy "aina" tuon ikäisistä, harvoin kuitenkin monokrominäytöllä varustetuissa niitä on nähty.
    Hainevä viittaa kyllä gepsiin, vaan onko se orkkis hainevä? Alustanumerolla toki saa selvitettyä mitä varusteita autossa on oikeasti. MMI;n teksti viittaa siihen, ettei navia ole tai sitä ei ole koodattu.
    3.
    Kytkentäpohjaan voi ostaa omaan puhelimeen sopivan adapterin jolloin saa handsfreen käyttöön. Veikkaan näin, alustanumerolla varusteet selviää paremmin.
      3.
      Kokeile onko autossa bluetooth hf ominaisuus olemassa.
      Autoon virrat päälle, MMI namiskoista TEL ja omasta luurista bluetooth laitteiden etsintä päälle.
      Tämä kaikki pitäs saaha suoritettua 20 sek. Sen ajan auton HF on löydettävissä.
        Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
        1.
        Voiko tämän tarkastuksen tehdä verkossa? jos voi niin mistä ? Täyykin kaivaa alustanumero esiin. Tulisiko Audin huollon laittaa veloituksetta navigaattori toimimaan jos se on kuulunut auton alkuperäiseen varustukseen mutta ei nyt toimi?
          Netissä on kai sivuja joissa varusteita voi tarkastella, osoitteita en tiedä.
          Merkkikorjaamolla ei ole velvollisuutta maksutta tehdä mitään tässä tapauksessa. Maksaja löytyy myyjästä, jos auto on navilla myyty mutta ei toimi/ sitä ei olekkaan.
            Kun luo tunnuksen ja rekisteröi autonsa sivulle www.myaudi.de, pääsee tutkimaan varusteita.
