-93 100 etuoven verhoilun irrotus,jottei kaikki kiinikkeet hajoaisi kuinka se menee.
Oviverhoilun irrottaminen 100 (-93)
Ruuvit auki yläkulmista ja kahvoista. Kahvoissa on muistaakseni ruuvit piilossa sen pintamuovin alla, irtoaa alareunasta.
Kun ruuvit on pois pahvi nousee ylöspäin, ei kannata repiä ulos, menee ne muovikoukut poikki.
Ovenavausvaijeri irti, se on koukku minkä päällä on sellanen lukitusrauta.
Sähköpiuhat irti ja nostaa sen kokonaan pois.
Avannu viimeks vastaavan yli vuos sitten, ei ihan tuoreessa muistissa.
Lähtee ihan nätisti pois, ei tosiaan kannata repiä.
Oven avausvipu pitää irrottaa ennen kuin lähtee nostamaan pahvia mihinkään. Kun saat sisäkahvan irti niin avausvipukin mahtuu tulemaan pari senttiä ulospäin. Peltinen pidike vaikka talttapäällä vaijerin päältä pois ja sit taivuttamaan/kääntelemään avausvipstaakia niin että koukkupäinen avausvaijeri irtoaa. Sit vasta nostaen pahvi irti.
Takaisinlaitossa kannattaa katsoa että lukkonuppi on ylhäällä ja asennusvaiheessa jo varmistaa että nuppi tulee ovipahvin reiästä läpi.
Eikä nelosen, eikä muistaakseni facelift lötkönkään? Itsekin kiroilin jokusen hetken tuota avauskahvan taakse laitettua ruuvia. :)
