Oviverhoilun irrottaminen 100 (-93)
  • Oviverhoilun irrottaminen 100 (-93)
    -93 100 etuoven verhoilun irrotus,jottei kaikki kiinikkeet hajoaisi kuinka se menee.
    Ruuvit auki yläkulmista ja kahvoista. Kahvoissa on muistaakseni ruuvit piilossa sen pintamuovin alla, irtoaa alareunasta.
    Kun ruuvit on pois pahvi nousee ylöspäin, ei kannata repiä ulos, menee ne muovikoukut poikki.
    Ovenavausvaijeri irti, se on koukku minkä päällä on sellanen lukitusrauta.
    Sähköpiuhat irti ja nostaa sen kokonaan pois.
    Avannu viimeks vastaavan yli vuos sitten, ei ihan tuoreessa muistissa.
    Lähtee ihan nätisti pois, ei tosiaan kannata repiä.
      Oven avausvipu pitää irrottaa ennen kuin lähtee nostamaan pahvia mihinkään. Kun saat sisäkahvan irti niin avausvipukin mahtuu tulemaan pari senttiä ulospäin. Peltinen pidike vaikka talttapäällä vaijerin päältä pois ja sit taivuttamaan/kääntelemään avausvipstaakia niin että koukkupäinen avausvaijeri irtoaa. Sit vasta nostaen pahvi irti.
      Takaisinlaitossa kannattaa katsoa että lukkonuppi on ylhäällä ja asennusvaiheessa jo varmistaa että nuppi tulee ovipahvin reiästä läpi.
        Siellä avausvivun takana voi sitten myöskin olla ruuvi.
          *facepalm* Tuo unohtui aivan totaalisesti. Sellaisen mustan ryppymuovin uumenissa. Tuota samaista ruuvia en joskus hoksannut ja hiki päässä kirosin että mikä saa*ana on kun ei pahvi irtoa.
            Lukkonuppi ruuvataan toki myös pois. Itse olen laittanut kutistesukan pätkän siihen lukkonupin jengoille. Sillä saa ohjattua paremmin sen lukkonupin tangon siihen paneelin reikään. Tai ihan mikä vain sopivan kokoinen letkun pätkä passaa.
              Eihän sitä ainakaan kutosen pahvien kanssa tarvi ruuvata pois.
                Eikä nelosen, eikä muistaakseni facelift lötkönkään? Itsekin kiroilin jokusen hetken tuota avauskahvan taakse laitettua ruuvia. :)
                  Voi olla, että muista väärinkin. Jos lähtee ilman, niin hyvä niin :) Facelift lötkö ja C4 nyt on ~sama peli näiltä osin.
