B6 soittimen vaihto
  • B6 soittimen vaihto
    Aika paljon löytyy etsimällä tietoa operaatiosta mutta eipä kuitenkaan asiat oikein selvinnyt. Eli saako can väyläisen mankan tilalle vaihdettua jonkun muun soittimen? Saako alkuperäisen subwooferin toimimaan? Kuuluuko radio hyvin ja käykö antennin johto suoraan? Ajotietokoneen näyttöä tuskin saa toimimaan? Tuleeko jotain häiriöitä? Löytyykö jostain valmis johtosarja joka käy suoraan liittimiin? Vai kannattaako suosiolla laittaa solisto ja tyytyä siihen että ei näy biisien nimiä?
    Autostudiolla ainakin tuntuu olevan aika monta erilaista adapteria audia varten, mutta en tiedä mikä niistä käy suoraan. Ainakin sanoivat minulle kun hain tarvikkeet subbarin asennusta varten, että löytyy adaptereita jolla saa orkkis takavahvarin toimimaan.
    Varmaankin paremman lopputuloksen saat kun vaan vedät uudet piuhat ovikaiuttimia varten tai vaikka jonkun vahvistimen takakonttiin. ja subbaria ohjaamaan hommaat jonkun pienen vahvistimen tai vaihdat koko subbarin vähän laadukkaampaan. Ainakin omasta mielestä ovikaiuttimissakin on parempi bassontoisto kuin orkkissubbarissa. Suurimmassa osassa soittimia on kuitenkin RCA lähdöt joten vahvistimen asennus ei ole mikään ongelma. Ja takakonttiin saa aika helposti piilotettua vahvistimen jos toisenkin, niin ettei se vähennä yhtään kontin tilavuutta.
      Joutuuko soittimelle vetämään sähköt ja herätteen uudestaan jostakin vai saako ne sillä johtosarjalla suoraan? Miten se can väylä edes liittyy koko systeemiin? Tuleeko siitä jotain virheilmoituksia kun alkuperäisen mankan poistaa?
        Can väylästä tulee orkkissoittimelle heräte ja valaistus viestit.
        Eli ne joudut metsästämään auton johtosarjasta. Itse olen ottanut mittariston takaa.
          Taas tuli sen verran kaiveltua että otin mankan irti, ja siellä on ISO liittimet suoraan jotka saa uuden mankan johtoihin kytkettyä. Eli tarvitsee vain liittimen jolla saa RCA:lta signaalin vahvistimelle, joka siis soittaa tuota subia. Näitä myynnissä 25€. Enää tarvitsee vain saada herätevirta mankalle. Sitä taas tuskin saa toimimaan kuten alkuperäinen että sammuu vasta kun avaimen ottaa pois ja lähtee päälle jo yhdellä avaimen käännöllä, paitsi joitain johtosarjoja on olemassa jotka sen ilmeisesti tekevät 69€. En tiedä sitten saisiko herätteen suoraan virtalukolta? Itse olen herätteen aikaisemmin ottanut sulakerasialta, mutta herää vastaa kun on virrat päällä eli kaksi kertaa avaimesta käännetty. Eipä ole näitten sähköjen kanssa yhtä helppoa kuin ennen can-väylää.
            Sen herätteen saat virtalukolta. Mittaat johdon johon tulee virta kunnnes avain vedetään lukosta. Itsellä jälkiasennus soitin ja toimii tältä osin kuten alkuperäinenkin. Antenni vahvistimen tarviit sinne muuten ei radio kuulu. Autostudiolta saat tarvittavat adapterit/johdot että saat sen vaihdettua.
              Ei kenelläkään suoraan tietoa minkä värisestä johdosta tuo heräte löytyy virtalukolta?
                Ohuempi kun muut olisko 1 neiön piuha. Muistaakseni punanen. Katso mittarilla niin selviää.
                  Onkos äänenlaatu hyvä vai ottaako häiriötä. Yhdessä liikkessä myyjä vaan puhui että kannattaa ostaa blaupunktin mankka niin ei tulisi häiriöitä? Jotakin surinaa sieltä kuuluu kuulemma.
                    Huomasinpas tuossa että kun ottaa can-väylän johdon irti niin pimenee kokonaisuudessaan mittariston ajotietokone näyttö, voipi olla että ei tule vaihdettua koko soitinta sitten.
                      Itseasiassa näyttö taisikin pimentyä kun meni nuo johdot ristiin tai muuten vain sekosi. Eli nyt toimii kaikki oikein, eikä mitään häiriöitä.
                        Vanha aihe, mutta tuli ajankohtaiseksi. Eli tarkoitus laittaa alkuperäisen symphonyn tilalle joku 2din mankka. Vaatimukset olis DVD,navi ja että käy mahdollisimman pienellä työllä vanhan tilalle (gps antenni, auton vahvistin ja radion antenni jne). Vielä jos mittariston näyttö pelais ja olis valmius peruutustutkalle niin oli mukava. Suositelkaa edullisia vaihtoehtoja ja mistä löytyis adabterit jotka passais. Auto oli siis B6 -01, mittaristo värinäytöllä. Kiitos.
                        Viimeksi muokannut mikkosp; 8.11.2014, 20:43.
                          Alkuperäinen kirjoittaja mikkosp Näytä viesti
                          Itse ostin autostudiolta 2din soittimen, can väylä adapterimuuntimen ja ebaystä tilasin asennuskehikon, koska oli halvempi sieltä tilattuna kuin autostudiosta. Mittaristo ei pelitä oman soittimen kanssa, mutta siitä ei minulla ole haittaa ollut.
                          Sinun tapaukseesi liittyen:
                          Soitin http://www.autostudio.fi/autohifi/au...-v-soitin.html
                          Sovitekehykset http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...in-sovite.html
                          Liittimet http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...iso-20950.html
                          Halpaahan tuo ei ole, mutta jos rahaa löytyy niin ei muuta kun päivittelemään :)
