Audi Cabriolet / 80: tihkurele?
  • Audi Cabriolet / 80: tihkurele?
    Avokkaassani iski vika tuulilasinpyyhkijöihin. Tihkuasento ei toimi eikä automaattinen palautus.
    Muistelisin joskus kuulleeni, että näissä ko. homma on toteutettu releellä, pitääkö paikkaansa?
    Jos on, niin missä ko. rele sijaitsee?
    Rele sijaitsee ratin alla ja olisikohan se 229 releen numero...
      Kiitos avusta. Rele ei ollut rattiputken alla vaan rintapellin luona. Mutta, nyt tihkukytkin toimii taas!
        Itselläni samaa vikaa mitä Catiskalla eli tihkuasento sekä automaattinen palautus eivät toimi.
        Oon vaihtanu releen konehuoneesta löytyvään sulakerasiaan siinä tuulilasin alla kuskinpuolella, onkohan tullut vaihdettua oikeaan paikkaan vai onkohan vika muualla?
        Missä Mehtala siellä ratin alla sijaitsee tämä mainitsemasi rele?
          En nyt ulkomuistista pysty heittämään, enkä pääse auton luo kolmeen viikkoon.
            ainakin B4 audissa rele on konehuoneen puolella kuskin kohdalla heti tuulilasin alapuolella olevassa rasiassa.
            Releen tilalle voi myös vaihtaa ohjelmoitavan tihkureleen jolloin saa säädettyä tihkun jakson pituutta tyyliin tihku päälle - pois - halutun ajan jälkeen uudelleen päälle ja jää toistamaan tätä aikaa. 4 -30 sekuntia taitaa pystyä ohjelmoimaan. muuten toimii kuten normaali pyyhkijä.
              ei tosiaan auttanut releen vaihto konehuoneen sulakerasiaan ja ja ratin alta löytyi rele nro 292 sekä 309, eivät taida liittyä millään tavalla pyyhkijöihin..
              Mitähän sitä seuraavaksi rupeaisi tutkimaan jotta saisi pyyhkijät toimimaan?
