A3 Vikakoodien tunnistusta
  • A3 Vikakoodien tunnistusta
    Ensimmäisen kerran testattu tuonti-A3:n ja näin kertoi vag-com. Ei taida olla mitään hälyttävää?
    Radiosta sen verran, että vakiolaitteen tilalla on Becker traffic pro - joka selittänee nuo vikakoodit?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 033 J
    Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
    Coding: 00211
    Shop #: WSC 01236
    WAUZZZ8L821007403 AUZ5Z0A8130140
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0011266
    Shop #: WSC 01236
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 J
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 933 N
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
    Coding: 08042
    Shop #: WSC 61620
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    01305 - Databus for Infotainment
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00957 - Key 3
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    00955 - Key 1
    00957 - Key 3
    End -------------------------------------------------------
    Joo, ei muuta kuin että napit olleet liian monta kertaa pohjassa noista avaimista ja mennyt tuo koodi sekaisin (taitaa tulla kuntoon kun avaa avaimella itellään ja painaa nappia sitten minuutin kuluessa). Tuo address 08 eli ilmastointi tulee kuntoon sillai, että vaihdat latencyn 16 ms -> 8 ms Windowsin porttiasetuksista.
      Suuri kiitos nopeasta vastauksesta!
      https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
      Tarkoitatko tuota asetusta? Koska se on nyt jo 8.. Jos ei tuo, niin mistä se löytyisi?
      Tämä on aika kriittinen, koska ilmastointi ei toimi(puhaltaa vain lämmintä) ja toivoin vikakoodien skannauksen tuovan apua ongelmaan.
        Google auttoi ja löytyi ja toimi! Klimassa ei näyttäis olevan vikakoodeja, eli nyt vaan ilmastointihuoltoon täyttämään aineet.
        Ja toinen noista avainkoodeistakin hävisi kun tein ohjeen mukaisesti, eli avasin avaimella jonka jälkeen näppäilin nappeja ja vielä varmuuden vuoksi toisinpäin.
        Kiitos avusta!
          Ja se viiminenkin vika johtuu varmaan siitä, että alkuperäinen mankka vaihtunut jossain vaiheessa jälkiasenteiseen...
