Pakkikameran johdon asennusreitti Allroad 2001:een
  • Pakkikameran johdon asennusreitti Allroad 2001:een
    Pakkikamera on paikallaan. Nyt tarvitsisi löytää Allroadin perästä jostain kohti sellainen letku jossa virta kulkee vain auton ollessa käynnissä ja josta voisi ottaa pakkikameralle virtaa myös. Toinen hyödyllinen asia olisi jos löytäisi ratin alta johdon, jossa kulkee virta kun peruutusvalo on päällä, tällöin pakkikameran aktivointikin saataisiin kohdalleen.
    Entä johdon veto yleensä? Mitä kautta paras? Ylälaitoja vai alalaitoja pitkin? Bagit on ylälaidoissa. Jos laittaa alalaitojen kautta, pitää purkaa paljon noita kontin ja penkkien verhoiluja. Miten peräkontista lähtee se Bosen peittona oleva kansi irti?
    Viimeksi muokannut jasso; 25.5.2011, 11:12. Perustelu: Yhdistetty kaksi samaa ketjua yhdeksi
    Joudut varmaan jokatapauksessa purkamaan kontin sivuverhoiluja. Alakautta helpompi. Penkkien verhoiluja tuskin tarttee purkaa. Sit vaan jalkalistaa pitkin eteen.
      Joo, ongelmana on nyt ollut se, että miten tuosta peräkontista saa irti tuon sivupaneelin,joka on tuossa renkaan kohdalla? Siinä ei ole päällisin puolin mitään ruuveja mitä voisi irrotella
        Peruutusvalolta virrat kameralle joka aktivoi näytön.
          Noniin, tuo onnistui seuraavasti: kontin takaverhoilu pois ylhäältä ja ylhäältä sivulta. Lähtee ihan meisselillä varovasti raottelemalla, kunhan irrottaa sen ruuvin ensin mikä on siinä takakontin suojapeitteen kiinnityspäässä siellä takaluukun pielessä. Sitten johtoa vetämään. Vasemmalla sivulla olevaa paneelia ei itse asiassa tartte irroittaa, vaan jos ottaa löysälle sen 17 mm mutterilla kiinni olevan takapenkin kiinnitystapin (johon penkki jää siis kiinni kun sen nostaa ylös), niin johdon voi pujottaa sieltä välistä joko jäykällä toisella johdolla tai sitten Bilteman ruuvinpoimintavarrella tms. Tästä eteenpäin johdon voi vetää sitten oviaukoissa olevien listojen alta, se käynee nopeammin.
