Pysyvä sähkö tupakansytytinpistokkeista
    Näyttää olevan sama J807 oikeassa takaposkessa kuin C7:ssa (post #24).
    Rele on vaan eri riippuen vuosimallista, ja tietty tuo holder on erilainen B8ssa.
    erwinistähän nuo löytyy skemat ja sijaintikuvat.
    Vikakoodi tulee ettei aux virta katkea, akun hallintaan ei minulla ole tullut mitään vikoja.
    Samasta releestä pihistin sähköt Garminin takakameralle.
      Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viesti
      A6 C7 on takaloosterin oikeassa poskessa rele, joka ohjaa noita tupsytjutskia. Laitoin sinne jumperin tilalle. Aikarelekin oli hankittu mut ei mahtunut korkeudesta...
      kuva siis A6:sta. Tekee vikakoodin kun sähkö ei katkeakaan mut eipä tuo haittaa kun sen tietää.
      Tuli tarkkailtua oman C7.5 A7:n toimintaa... puhelinlaturi kyynärnojan alla olevassa pistorasiassa ja siitä ei katkea sähköt jos StartStopin aktivoi ja se sammuttaa auton.
        Hmm.. en ole huomannut kun en ole äsässää käyttänyt juuri koskaan, varsinkaan sen jälkeen kun sain muistin ohjelmoitua. 15 Virtahan ei periaatteessa katkea vaikka kone pysähtyy. Liekö uudemmissa erilailla.
        Garminilla on muuten OBD-liittimeen sopiva 2-lähtöinen USB adapteri, jossa on 10min/24h/permanent ajastin. Lähtee päälle abt. Kun laittaa virrat päälle. Näppärä peli mutta kallis.
        https://www.garmin.com/fi-FI/p/pn/010-12530-23
        Tuokin antaa ohjainlaitteen lepovirrasta vikakoodin, mutta sekään ei haittaa kun sen tietää.
        (mulla on 67W etukamerana tuon kautta ja 56 johdotettu parking mode kaapelilla juurikin tuolle J807 releelle)
        Viimeksi muokannut ksarvala; 22.4.2022, 17:07. Perustelu: Lisäty muistutus vikakoodista
          Vertti, tuurillaan VCDS:llä koodauksia ja adaptaatioita tutkimalla tuolle voisi löytyä asetus/ohje, jos ominaisuus on dokumentoitu. Mikäli ei ole, niin silloin etsiminen on tosiaan aivan hakuammuntaa, kuten Harjula tuossa totesi.
          ksarvala, eihän se terminal 15 virta katkeakaan vaan pistokkeiden relettä ohjaa puhtaasti mukavuusboksi. Joka tapauksessa virta releelle tulee terminaali 30:stä, eli jatkuvasta. Näin ainakin B8.5:ssa.
          Viimeksi muokannut alpi; 22.4.2022, 19:36.
            Juu, huolimattomasti vertasin ohjattuun 15 virtaan, tarkoitin sillä yleisesti "virrat päällä ohjattua" sähköä. Mukavuusboksihan noita kaikkia (poppikoneet, sisävalot, tupsyt yms.) muutenkin tiputtelee pois jos sähöt uhkaa loppua.
              A6 C7 MY12 tupsyt sähköt säilyy myös vaikka SS pysäyttää moottorin.
