A4 B6 sähkölasit ei toimi
  • A4 B6 sähkölasit ei toimi
    vaihdoin apukuskin etuoven, sitä ennen toimi komiasti sähkölasi siinä mutta nyt kun oon laittanu takaisin niin ei toimi, kaikki muut lasit toimivat kyllä normaalisti, olen koittanu räpläillä sitä saranapuolen johtonippua mutta mielestäni on kyllä aivan niin hyvin kiinni kun vain voi olla ja ei nuota johtojakaan voi saada väärin kiinni, mikä neuvoksi???
    lisäys vielä, kaijuttimet toimii ovessa ainakin aivan normaalisti ja oven auki valo toimii myös vain lasi prekaa...
      mulla lopetti kuskin sähkölasi toimintansa A4 B6:sta. oon ymmärtäny et noissa on ollu katkaisijoissa vikoja?
        Aapo, omat lasit sain toimimaan kun repi etuovien pahvit edestä ja otti sen katkaisimen käteen jonka jälkeen kunnon puhdistuskylpy elektroniikkaspraylla tai vastaavalla. Nyt on toimineet pari vuotta edellisen käsittelyn jälkeen. Asiasta täällä.
          pitääkin alottaa tolla, voi nimittäin olla et siellä on vaan jotain paskaa ton ovipahvin "hifistämisen" jäljiltä... tänks!
            Just kaverin 2007 A3:een urheiltiin uusi ikkunamoottori kun meinattiin että se on rikki. Loppupeleissä oli kumminkin se perinteinen oveen menevä johto poikki. Paksut plussa ja miinus. Tarkistaisin ne ennenkuin purkaisin ovipahvin.
              Mulla oli ongelma A1:sen ikkunoiden kanssa. Matkustajan ikkuna ei auennu joko ollenkaan tai korkeintaan sentin, jonka jälkeen pysähty. Vilkku ja lukko toimi normaalisti ja aina nappia painaessa auto yritti avata ikkunaa, joka vaikutti olevan jumissa. Tarpeeks monena päivänä kun renkutti nappia ylös alas sain ikkunan aukeamaan kerta kerralla enemmän, jonka jälkeen se avautu ja sulkeutu ongelmitta, kunnes jätti sen yläasentoon pidemmäksi aikaa kun 10 sekuntia ja taas jumissa. Kuljettajan oven ikkuna aukeutu mutta jäykän olosesti. Syyksi paljastu loppujen lopuks ylätiivisteissä oleva epämääräinen tahmea mönjä, jota oli molempien ikkunoiden tiivisteissä koko ikkunan matkalla. Sen kun pesi pois niin alko ikkunat toimimaan kuten pitääkin. Joskus vika on näinkin helposti korjattavissa..
                A1:ssä on tyyppivika tuo tiivisteen tahmeutumisongelma.
                Siitä on jopa tehtaan ohjeet puhdistamiseen.
                Joutuu muutaman kuukauden välein putsaamaan uudestaan. Ikkunan puolelta vedän vahalla jäämät pois ja tiivisteeseen vedän wurthin tiivisteenhoitoainetta.
                  Mistähän lähtis vikaa etsiin ku lakkas kaikki sähkölasit pelaamasta. Vag-comilla ei näy vikakoodeja ja ikkunoiden katkasijat näyttää toimivan. Ei aukee myöskään avaimella vaikka normisti pitkään painaen aukee ja sulkeutuu. Peilin säädöt,keskuslukko,ovipainikkeiden valot jne toimii normaalisti.
                  Auto on B6 2004 avant 1,9 quattro
                    Eikö kellään oo tosiaan mitään ideoita?
                      Löytyiskö tuolta ideoita...
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59949
