A4 b5 keskuslukituksen kaukosäätö
  • A4 b5 keskuslukituksen kaukosäätö
    Haulla löytyi paljonkin samankaltaisia keskusteluita, jotka liippasivat läheltä, mutta ei yhtään ihan oikeaa tai oikeaa ratkaisua, joten tehdään nyt uusi ketju.
    Eli ongelma alkoi talvella seuraavasti: Kaukosäädinavain jäi autoon yöksi (pakkasta noin -25c) ja aamulla kaukosäätö ei enää toiminut. Ajeltuani auton lämpimäksi alkoi kaukosäätökin toimia. Tästä edespäin se toimi lämpimällä avaimella pari kuukautta, jonka jälkeen lakkasi kokonaan toimimasta.
    Nyt olen tilannut uuden käytetyn, mutta kaiketi toimivan avaimen (kun arveli akun kuolleen tuosta avaimesta), mutta edelleenkään ei tule eloa. Vag-com ei tunnista signaalia kummastakaan avaimesta, kun menee central licks-measuring block-group 003:a katsomaan. Keskuslukon pumppu toimii aivan oikein, kuiten myös avaimella käytettynä nuo lukot.
    Vag-com antoi vikakoodin, joka ilmaisi pumpun käyttöiän olevan ehkä lopussa ja saattaa ilmetä mahdollisia vuotoja. Pumppu siis kuitenkin toimii, eikä vuotoääniä kuulu. Nollasin tuon vikakoodin ja se ei ole toistunut.
    Mistähän vikaa kannattaa seuraavaksi hakea?
    Ai niin, se uusi avain on jenkkimallia ja siinä on punainen "panic" nappula kyljessä, muuten identtinen vanhan kanssa (kaksinappinen alkuperäinen VDO) Uuden avaimen osanro on: 4D0 837 231D ja vanha muuten sama, mutta ei tuota D:tä. Ja tämä siis lukee tuolla "akkuosassa" kun avaimen puolittaa kahtia.
    Niin ja autona siis 1998 A4 2.8Q Avant (11/97)
    Viimeksi muokannut Joni_R; 15.5.2011, 19:07.
    Jenkkilässä on eri taajuudet. Euroopassa muistaakseni 433MHz
      mistähän tuon taajuuden voisi tarkistaa? Ja onko silti noin samanlaiset nuo osanumerot, vaikka olisi eri taajuus? Kokeilin myös b7 audin kaukosäädintä, jota ei myöskään tunnistanut. Tosin tuon b7:n taajuudestakaan ei ole tietoa.
      Viimeksi muokannut Joni_R; 16.5.2011, 06:24.
        eipä taida B7 kaukosäädinkään olla yhteensopiva tuon kanssa. Siinä taas on jotain muuta eroa kuin taajuus.
          No joo, netin tutkiskelu paljasti, että tuo tilaamani vara-avain onkin 315MHz. Löytyi tuon FCC ID:n perusteella tiedot. Noissa euromalleissa ei kaiketi ole tuota FCC ID:tä? Ainakaan en omastani löytänyt. Mutta ei niitä taajuuksiakaan kyllä missään mainita.
