Penkkien vaihto / airbagista
    Alkuperäinen kirjoittaja MiLe Näytä viesti
    Terve!
    Hommasin uudet jakkarat karvalakkijakkaroiden tilalle. Ainoaksi ongelmaksi koitui erilainen airbagin johdotus.
    Kuvissa selitetty ongelmasta.
    Eli 1 kuvassa uuden penkin liittimet. Airbagiin menee 2 johtoa. Tuosta punaisesta pistokkeesta johon menee 1 johto, ei ole tietoa mikä se on?
    Kuvassa 2 on vanhan penkin johdot, airbagiin menee 3 johtoa ja punaista pistoketta ei ole olemassakaan.
    Onnistuuko airbagin kytkeminen siten, että otan vanhan jakkaran liittimen ja liitän sen penkkiin väri väriin ja jätän tuon yhden johdon huomiomatta airbagin johdotuksessa?
    Kiitos avusta!
    Onko tämä sama systeemi c5 korisessa Audissa?
    Mulla olisi ehjät jakkarat odottamassa tallissa vaan törmäsin tähän samaan ongelmaan eli autossa johon penkit on tulossa on 3 johtoa (sininen, valkoinen, ruskea) ja uusissa penkeissä
    vain kaksi (sininen, ruskea). Johtojen värit eroavat ja auton punaisessa liittimessä on kaksi ruskea/keltaista joita ei purkuauton johdoissa ole.
    Auto on 2002 facelift ja vaihtopenkit pre-faceliftistä. Säädöiltään samanlaiset eli ristiselkä ja korkeus ainoastaan sähköllä.
    Lisään tähän vielä miten ne yhdistyy tässä omassa sekä purkuautossa.
    Ekana kirjoitettu väri tulee auton johtosarjasta ja jatkuu penkin johtosarjaan.
    Oma auto
    Sininen - Musta
    Valkoinen - Sininen
    Ruskea - Ruskea
    Purkuauto
    Keltainen sinisellä viivalla - Sininen
    Keltainen vihreällä viivalla - Ruskea
      Jätät tuon oman auton ruskean kytkemättä. Tämä sama probleema oli mullaki B5 kohdalla
        Loput johdot niin että sininen siniseen ja valkoinen ruskeaan?
        Viimeksi muokannut Killeri; 22.9.2021, 20:22. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Joo niin taisin tehdä. Ei pysty enää ees tarkistaan kun meni taas penkit vaihtoon
            Jep, pitää kokeilla mikä tulee naamalle ja millä nopeudella.
            Takapenkin sivutuissa on nähtävästi samanlaiset kolme johtoiset liittimet (koko liittimessä ja värit täsmää johdoissa) kuin tällä hetkellä etupenkeissä, niitä ei ole kytketty siis mihinkään koska autossa
            ei ole vastakappaleita niille niin ajattelin tehdä niistä ja purkuautosta otetuilla liittimillä adapterijohdot niin ei tarvitse raadella auton omia liittimiä/johtoja.
            Viimeksi muokannut Killeri; 22.9.2021, 20:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              Se kolmas pinni uudemmissa penkeissä (ruskea) on vain rungon maadoitus. Sen voi jättää kytkemättä.
                Kysymystä samaan topiciin liittyen. Onko kenelläkään kokemuksia A4 B9 mallin vakiopenkkien vaihdosta?
                Esim. sporttipenkkiin vaihdettaessa, sopiiko olemassa oleva johtosarja suoraan ja löytyykö vakiopenkin johtosarjasta sähköisen ristiselänsäädön liittimet?
                Entä onko tiedossa kenelläkään, kuka tällaisia asennuksia tekee, jos itse vaan hankkisi penkit käytettynä esim. Ebaystä? Suosituksia?
                Viimeksi muokannut Killeri; 1.10.2021, 14:49. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                  Mitkä kaksi liitintä on audi TT -99 kuskin penkissä? vaidoin penkin ja uuden penkin liitin oli erinlainen kun auton johdon päässä oleva liitin ( 2 eriväristä johtoa) mun mielestä penkissä ei ole lämmitystä? mitään vaikutusta en ole huomannut vaikka ei ole kiinni penkissä?
                    Keltainen liitin on airbagin liitin. Minkälainen se toinen on?
                      Sattuisiko kukaan tietämään, että käykö urs4 penkit c4 a6 eteen sekä taakse?
                        Kyllä kiskot ja kiinnityspiteet samat joten ne menee. Et puhunut mitään siitä onko sedan vai farmari, Avantissa kun takana melko varmasti kaksi niskatukea ja A6:ssa kolme.
                        Urssin sähköpenkit saattaa aiheuttaa ongelmia jos omassa autossa peruspenkit manuaalisäädöillä.
                        Eli joudut vetämään sähköt.
                          A5 cabriolet, 2009.
                          Sähköpenkkien vaihto manuaalipenkkien tilalle.
                          Penkkien mukana ei tullut ohjainboxeja, mutta ne on tilattu. (cp.t ei haittaa).
                          Kufalta johtosarja hommattu, mutta sehän tarjoaa vain virran ristiselälle.
                          Auton päässä olevassa punaisessa liittimessä on tässäkin ketjussa mainittujen virran (pin4) ja maan (pin5) lisäksi myös seuraavat piuhat:
                          - pieni ruskea
                          - 2x vihreä musta
                          - 2x vihreä oranssi
                          Oliko niin, että pieni ruskea on penkin rungon maa eli sen voi jättää kytkemättä (vai kytketäänkö pin5.seen?)
                          Syötetäänkö yllä mainituille lopuille piuhoille pin4.sesta virta ja säätöjen pitäisi toimia?
                          Kiitos.
                            Pistin viime vuonna A6 C4:seen nahkasporttipenkit, jotka ovat ehkä S6:sta peräisin. Kuitenkin mielestäni ihan samanlaiset Recarot kuin olivat alkuperäisetkin mutta nahkoilla. Huomasin penkit asennettuani, että jostain syystä kummankaan penkin reisituki ei liiku mihinkään. Toisessa penkissä se on jumissa etuasennossa ja toisessa taka-asennossa. Orkkispenkeissä ne liikkuivat ihan tuosta vain ilman voimaa ja kikkailua.
                            Huomasin, että näissä nahkapenkeissä on kuskin penkissä nahkoiltaan parempi istumaosa kuin pelkääjän penkissä. Eli tod. näk. tyynyt on vaihdettu päittäin. Ehkä kasauksessa tapahtunut jotain, jokin kiinnike mennyt liian kireälle tjsp.?
                            Mites tuo mekanismi toimii? Olisi kiva saada säädöt taas toimintaan. Kiitoksia.
                            EDIT: en ole näköjään ainoa, jolla ne on ollut jumissa: https://www.audiworld.com/forums/aud...rence-2152313/
                            Täytynee vissiin vaan koittaa vempata niitä ees taas ja jos ei onnistu niin kesällä penkit irti ja zoomailemaan mikä siellä kanittaa. Kiitos Rustylle vinkistä.
                            Viimeksi muokannut ToniH; 3.2.2023, 10:21.
