Auto on 2,8 v6 quattro manuaali vm.-92 tekniikaltaan.
Ostin satkun ennen talvea ja nyt ekan kerran uskalsin irroittaa mittariston siitä.
Kyseessä kuvan mukainen mittaristo.
Huomasin tietysti vasta kaupanteon jälkeen, että mittaristossa ei syty virrat kytkiessä mm. airbagvalo, check-enginevalo, ulkolämpömittari on pimeä yms... Eiköhän niiden kuuluisi syttyä?! Ainakin aiemassa -92 2,5tdi:ssä sytty check ja airbag valot.
Eli siis kun laitan virrat päälle syttyy vaan akkuvalo, abs ja bremsleuchten checkki ajotietokoneeseen. Ne tietysti sammuu käynnistettyä auton ja muuten toimii hyvin kaikki valot jne.
Kun otin mittariston irti siellä oli tietysti hyvät omat viritykset johdotuksissa takana(eipä ollut yllätys). :D
Mielestäni mittariston oikeassa laidassa on paikka autom. vaihteisen auton vaihteen ilmoitusvaloille, jota mulla ei tietysti ole kun on manuaali loota. JA vieressä varoitusvalojen polttimoille paikat joista luulisi, että pitäisi palaa ainakin checkvalo ja airbagvalo kun laittaa virrat päälle.
Siellä on 6 polttimon paikkaa(tietysti kaikkiin ei mun autossa tarvitse varmaan tulla mitään).
Yritin löytää varoitusvaloille selityksiä netistä, mutta en löytänyt. Siellä tosiaan on airbagvalolle paikka, joku tälläinen kuva missä on nuolet sivuille ja numero1 välissä?---> <1>, checkvalolle paikka, ASRvalolle paikka, ajovalojen merkkivalo?? ja ratinkuva, onko kenties joku ajonesto tai sähköisesti ohjattu ohjaus vai mikä? Omassa autossani ei tietääkseni ole kumpaakaan noista.
Mitä mikäkin tarkoittaa(tiedän tietysti airbagin ja check-enginen ja mahd ASRvalo on luistonesto ja löysin tästä merkistä <1> selityksen "trailer turn signals" eli peräkärryn vilkut)???
![](http://www.audi-forums.com/attachments/b6-forum/6080d1262987636-brake-warning-dis-dash-audi-warning-indicator-lamps.png)
No siellä ei tietysti ollut ensimmäistäkään polttimoa tai johtoa mittaristossa kiinni. Yksi johto löytyi mittariston takaa jossa oli vain tyhjä kanta ja ei polttimoa(ylläri). KUVA1 KUVA2.
Mittariston oikeassa laidassa missä on paikat varoitusvalo polttimoille on värikoodit kaikkiin viiteen lampunpaikkaan, jotta varmaan on helpompi tietää mikä valo tulee minnekin. Mulla tosiaan oli vain yksi johto siellä jossa on musta kanta. Musta merkintä oli check-enginevalolle, joten siitä on otettu lamppu pois luultavasti kun palaa. No missä, sitten on airbagin johto? :O
Kusessa oon jos ens leimalla inssi haluaa valon palavan ja siellä ei ole edes johtoa tai kantaa) mihin polttimon saisi... :S
Kyseisessä varoitusvalo ryppäässä on siis viidelle valolle paikat.
Ihmettelin myös kun yks alkp. kutistesukka oli keskeltä rikottu ja sieltä katkastu 2 johtoa ja juotettu ne yhteen ylim. johdolla. Sitten kyseinen ylim. johto oli katkaistu kuitenkin ja johtojen päät roikkuivat kupari esillä siellä. Eli joku v***n virittäjä ollut asialla.
KUVA Kyseessä keltainen johto!
Oli pakko kokeilla mitä tapahtuu jos ne liittää yhteen ja tapahtui se, että kun mittaristo oli taas kytketty vilkku viisarista kun laittoi vilkun päälle vasemmalle tai oikealle niin vilkkuivat vilkut molempiin suuntiin(ns. hätävilkut)... Eli siis otin piuhat irti toisistaan tietysti, jotta vilkut toimii.
No sen jälkeen huomasin toisen saman tapaisen virityksen. Mittaristolle tuli alhaalta päin kaksi punaista johtoa(toinen ohuempi toinen paksumpi) jotka oli selvästi katkottu ja juotettu taas ylim. johdolla yhteen. En viitsinyt irroittaa liitoksia nähdäkseni mitä tapahtuu, mutta ehkä kokeilen vielä joku päivä.
KUVA Kyseessä vihreä johto.
Lisäks sinne oli sidottu sivuun nippusiteellä yksi 4-napainen liitin mille en löytänyt mitään paikkaa? :O
KUVA1 KUVA2.
Ps. Lämpömittarin ledipolttimon vaihtoon löysinkin ohjeita, mutta taidan viedä sen lähimpään tv korjaamoon ja pyytää, että juottavat uuden polttimon siihen. Hmm, tai Bebek:iin
KUVA1 KUVA2.
