Concert 1 -> Concert 2 ja CD vaihtaja eikä aktiiviset takakajarit toimi
  • Concert 1 -> Concert 2 ja CD vaihtaja eikä aktiiviset takakajarit toimi
    Meinaan vaihtaa vm. 2001 Audi A2:n alkuperäisen Concert 1 laitteen volyyminuppivian takia Concert 2:een (B6 A4:stä). Hankin Kufatecin Can-Bus emulaattorin Concert II:lle (2001 Audi A2:ssa soitin ei vielä ole kytketty CAN-BUSiin), ja nappasin piuhat kiinni. Homma toimi muuten, mutta CD vaihtajaan ilmeisesti ei tule enää virtaa, koska makasiini ei tule ulos eject napista, ja takakaiuttimista ei kuulu mitään. Takakajareille on oma erillinen vahvistin.
    Concert 1 takaosan runkoon tuli kiinni ruskea yksittäinen piuha, mutta sille ei paikkaa ole Concert 2:n takana. Ratkeaako em. ongelmat ruskean piuhan kiinnittämisellä Concert 2 runkoon, vai pitääkö alkaa nyppimään ja vaihtamaan johtoja liittimissä?
    Concert 2 etulevyä pitää muokata A2 aukkoon, ja en viitsi tätä tehdä ennenkuin laite toimii (ainakin takakajarit, vaihtajan korvaan varmaankin Solistolla tms. musatiedostoadapterilla).
    Voin ostaa sulta pois parilla kympillä sen viallisen soittimen. Jos kiinnostaa niin laita profiilin mailiin viestiä.
    Concert 1:ssä on 20-napaisessa liittimessä CD-vaihtajan liitännät ja aktiivisen takapään linjaulostulot. Eikös kakkosessa ole se sama liitin, mutta siihen tulee CAN-myös.
    Se adapteri pitää kytkeä väliin muuten menee piuhat vääriin reikiin CAN-väylän osalta.
      Ja se ruskea johto taitaa olla hälyttimen johto, eli kato siitä Concert 2:n kaaviosta sen paikka ja keksi se jotenkin sinne kiinni, muuten alkaa hälytin soimaan. Näin ainakin TT:ssä.
        Kiitoksi tiedoista, ruskea johto ihmetytti eniten. Can-bus adapterin vihreän liittimen lykkäsin tohon keskimmäiseksi ja alkuperäiset liittimet siihen sivuille (CD vaihtajan ja aktiivisen takapään liittimet). Tutkin noita kaavioita ja takakaiuttimien osalta kaavio on sama, joten pitää kokeilla uudestaan jos jäi vaikka liitin löysälle.
        GND-CD näyttäisi olevan eri kohdassa I ja II liittimissä, johtuisko tästä ettei vaihtajaan tullut virta? Vai pitääkö Concert II:lle jotenkin kertoa, että vaihtaja (tai myöhemmin MP3 adapteri) on asennettu CD liittimeen?
        Ohessa vielä linkit can-bus adapterille ja I / II kaaviovertailu
        http://www.kufatec.de/shop/product_i...ymphony-2.html
        http://i1233.photobucket.com/albums/...orcontacts.jpg
        http://i1233.photobucket.com/albums/...vsconcert1.jpg
          Vähän samaan aiheeseen liittyen, olisi menossa Allroadiin Symphonyn tilalle tuollainen Pioneerin AVH-3300BT. Tuossa on kans tuollainen 20-napainen liitin tuolle takakajarisetille. Tuolla erikoisvarusteessa oli myytävänä joku tuohon suoraan sopiva vehje, jossa oli tuo 20-napainen kaapeli ja toisessa päässä 4 x RCA. Kysymys kuuluu: jos laitan tuollaisen palikan tuohon väliin, niin meneekö tuo nyt oikein, eli ymmärtääkseni tuossa autossa tuo etupää ei ole vahvistettu oletusarvoisesti ja takapää on? Haittaako se mitään jos sekä etupää että takapää saavat suoraan mankan RCA:sta tuon signaalin, vaikka toinen on autonkin puolesta vahvistettu ja toinen ei?
          Edit: tietääkö kukaan, onko A3 Ambition Quattrossa valmiina johdotus CD-vaihtajalle, koska nyt jäi Allroadista yksi vaihtaja yli? Olis mehevä laittaa se tuohon A3:een. Tuo vaihtaja oli mallia pyöreä liitin eli Matsushitan tekemä.
          Viimeksi muokannut seepra; 17.5.2011, 21:37.
            siis jos audissas on alkuperäinen vahvistettu takapää mutta ei etu, niin kun laitat tuon piuhan kiinni niin sieltä ei mene kuin signaali taakse koska alkup. vahvistimelle ei mene kuin se takapään signaali
