Autom. ilmastointilaitteen paneelin purku?
  • Autom. ilmastointilaitteen paneelin purku?
    Ilmastointilaitteen puhalluksen suuntaa jalkoihin säätävä nappi jää jumiin pohjaan. Ilmeisesti läikkyny jotain limsaa, kun mukiteline on siinä yläpuolella ja pari kuivunutta piskoa löytyi tuhkiksen reunasta.
    Nappi pitäis puhdistaa, mutta kuinka tuota etulevyä saa purettua. Koitin jo "sinistä" prf:ää, mutta ei tunnu auttavan.
    Onko pre- vai facelift?
      facelift
        Radio irroitusraudoilla(tai patenteilla) irti, jonka jälkeen ilmastoinnin paneeli lähtee nykimällä eteenpäin irti. Se on kasassa älyttömän pienillä torxeillä, oliskohan T7 koko. Ei ole vaikeaa purkaa.
        Edit: Näin ainakin 2Din-paikkaisella keskikonsolilla
          thanks.
          nyt mankka on irti ja toi etulevy joka ympäröi mankkaa ja ilmastointilaitetta, mutta miten toi ilmastointisäätöpalikka irtoaa. en uskaltanu kovin kovaa repiä eikä näy mitään ruuvin tapaista.
          edit:
          tän näkönen löyty googlesta
          http://data.motor-talk.de/data/galle...4821164230.jpg
          edit:
          masiinasta löytyi metalliklipsit ylä- ja alareunasta, ei silti irtoa. sivuilla ehkä jonkinmoiset muovitapit. meneepä hankalaksi.. googlettamallakaan ei löydy juuri tämän mallin irrotuksesta.
          Viimeksi muokannut Seepia; 4.5.2011, 15:59.
            Eioo mitään tappeja sivussa. Ihan nykäsemällä eteenpäin se sieltä tuli. Päällä ja alla on kaksi metalliklipsua, jotka pitävät boksin paikallaan. Nykäse vähän reilummin. ;)
              Ettei olisi sitä limsaa kulkeutunut sinne kotelon väliinkin? Omassa epäilen samaa, kun kaikki alarivin napit takertelee, enkä ole saanut laitetta irti muutamasta yrityksestä huolimatta.
                Pitää siis nypätä kovempaa.. On vissiin aika yleistä tämä juomien läikkyminen, ainakin ulkomaisilla foorumeilla.
                  Lähtihän se. :)
                  Ujutin yläpuolen klipsien väliin ruostumatonta terästä olevat nippusiteet (ohuet ja suht jäykät) ja alle ruuvarit ja niitä kampeamalla ja samalla vetämällä irtos jonka jälkeen piuhat irti ja laite keittiön pöydälle.
                  Sitten muutama t6 torx-ruuvi laitteesta irti ja nyppäsin laitteen päällä olevan moottorin irti (ei välttämättä tarvitse, mutta tulipa ropelli putsattua samalla). Moottorin liitin on aika tiukka, lähtee irti taakse päin vetämällä. Laitteen etulevy ulos ja siitä torxit auki ja näppis-osa tuoppiin pesuaineveteen likoon.
                  Nappi toimii!
                  edit: muokkasin tekstiä selkeämmäksi
                  Kiitän vinkeistä!
                  Viimeksi muokannut Seepia; 6.5.2011, 08:28.
                    Hyvä :) Antaa uskoa tuohon omaankin, pitää kokeilla uudellleen..
                      Mulla on sit yks ylimääränen jos onnistut särkemään. ;)
