Otsikko sisältää kysymyksen... mihin olette laittaneet päivävalojen ledien yhteydessä etuvastuksen? Valot on törkeän hienot ja toimivat lamppujen varoitusjärjestelmän kanssa, mutta vastus kuumenee merkittävästi. Toistaiseksi olen pitänyt sitä sen "valoluukun" takana sisäpuolella niin ettei se pääse koskemaan muihin johtoihin tjsp, mutta siellä sisällähän sitä ei myöskään jäähdytä mikään. "Luukku" taas tiivistää sen umpion sisäosan niin ettei siitä reiästä pääse pölyä sisään, joten vastuksen vieminen ulkopuolellekin arveluttaa. Kai näitä muutkin on laittaneet, kun on niin kipeen siistit? :)
B7 päivävalot ledeillä, mihin etuvastus?
Mä taas halusin välttää ylimääräisten reikien tekoa, joten toteutin vastuksen laiton umpiolle tuleviin johtosarjoihin alla olevien kuvien mukaisesti. Onpahan helpompi palauttaa originaaliksi, jos jostain syystä tarvetta. Lämpiämisen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, koska vastukset asennettu "ilmavasti".
No voi rähmä, ei tullu mieleenkään laittaa vastuksia noin. Toisaalta touko -nimimerkillä on näköjään kestänyt jo pari vuotta tuolla samalla ratkaisulla ku mullakin eli en nyt tiedä jaksaako rueta enää säätämään. Näkeekö johtosarjasta selvästi mitkä johdot ulkopuolella on ne päivävalojen vai näkeekö liittimestä suoraan mihin pinneihin ne menee? Vai miten se pitäs selvittää?
Gousti, tässähän tommonen setti:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-ta...tt_q7_tfl_set/
Väri on käytännössä täydellinen ja ledin mallin vuoksi valaisee heijastimen, joten valo leviää sen kautta. Todella hienot.
Sävystä en tiedä, mutta tuossa on ainakin yksi setti:
http://cgi.ebay.de/SMD-LED-xenon-Tag...item2a0c1b5190
Varmaan joku 4500 kelviniä vois olla aika lähellä xenonien sävyä, ellei oo vaihdettu sinertävämpiä polttimoja.
Onko kukaan tilannut esim. dealextremestä?
http://www.dealextreme.com/c/car-led...sort=relevence
Löytyykö tuolta sopivan kantaisia? Virittelee sopivan vastuksen rinnalle ja pitäisi toimia ok. Samat kiinalaiset ne nuo germaanienkin sarjat tekee.
EDIT: BA15S kantaisia näyttäisi löytyvän! Samallahan tuolta kannattaa ottaa myös parkit.Viimeksi muokannut apophis; 2.5.2011, 23:09.
Tuli laitettua heräteostoksena tilaukseen kasa erilaisia dealextremen LED valoja. Päivävalot, parkit ja rekisterikilven valot. Muutama erilainen vaihtoehto samalla. Yhteensä $30 kustansi.
Vastukset pitää hankkia muualta, mutta mitäs valoja B7 audi osaa vahtia? Minulla ei ole ajotietokoneviikseä eli FIS näytössä on aina vakiotavarat. Ei ole tullut kokeiltua ilman lamppuja, eikä yksikään lamppu ole auton omistusaikana vielä palanut.
Elikkäs osaako se jokatapauksessa näyttää mitkä lamput ei ole auton mielestä kunnossa?
Ilmeisesti noin 8 Ohm on sopiva DRL : lle, parkeille 33 Ohm ja samaa luokkaa rekisterikilven valoille?
Kuinkas se auto osaa noita vahtia, eli valittaako vain virtojen päälle laiton yhteydessä vai myös kesken ajon, jos lamppu menee rikki? Nimittäin jos laittaisi vastuskytkentään sopivan konkan ja vastuksen, niin silloin tarkistuksen yhteydessä virta kulkee normaalisti ja kun konkka on täynnä, niin virta ei enää kulkisi -> ei turhaan polttaisi watteja siinä vastuksessa?Viimeksi muokannut apophis; 3.5.2011, 22:52.
Dealextreme toimitti tavarat ja tänään oli asennushommia. Eli päivävalot, parkit ja rekisterikilven valot vaihtuivat ledeihin. Ja vastuksia ei laitettu, kun ei ole ajotietokoneen viikseä, eikä siis FIS:ssä polttimoiden vahtia.
Nyt jäi ylimääräisiksi varaosiksi toiset parkit ja rekkarikilven valot, niistä voi ottaa korvaavia ledejä, jos menee rikki.
Päivävalojen kirkkaus ja valoteho ei oikein vakuuttanut, mutta ne onkin vain päivävalot. Parkit oli vähintään yhtä kirkkaat kuin hehkuversiot.
Tilatut tavarat:
http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2...r-dc-12v-51356
http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-...r-dc-12v-51372
http://www.dealextreme.com/p/1156-4w...r-dc-12v-51369
http://www.dealextreme.com/p/39mm-wh...r-dc-12v-44896
http://www.dealextreme.com/p/39mm-0-...b-dc-12v-51038
Ja tietenkin nyt oli valikoimaan tullut parempi vaihtoehto, jota ei vielä tilatessa ollut:
http://www.dealextreme.com/p/5-4w-27...pair-12v-80816
Kuvia (klikkaamalla isommaksi):
Tavarat
Parkit ennen ja jälkeen
DRL ennen ja jälkeen
Viimeksi muokannut apophis; 25.5.2011, 22:12.
Suosittelen noihin polttimoihin elektroniikansuojalakkaa niin ei mene pimeäksi heti ensimmäisen kosteuden tullen. Näin kävi omille parkeille, joten ostin uudet ja lakkasin tuolla Bilteman moottorimuovi spraylla (soveltuu eletroniikan suojaukseen). Puhdistus eletroniikkapuhdistusspraylla ennen lakkausta.
Tämä on varmaan todella hassu kysymys, mutta kun aihe kiinnostaa, niin kysyn kumminkin. Noita vastuksia siis laitetaan jotta FIS ei turhaan hälytä palaneesta polttimosta, mutta eikö olisi helpompaa vain ottaa tuo varoitus pois käytöstä? Mitä ite kattelin VCDS:llä omaa autoa, niin siellä long coding osiossa on raksit päällä cold diagnotics ruuduissa ja jos ne ottaa pois, eikö homma toimi sillä? Mitään haittaa tuosta ei pitäisi olla, kun eihän se varoitus toimi nyt muuten kun vastuksen hajotessa.
Ainakin itselläni ne näkyy valokohtaisesti. Eli siellä oli kymmenisen ruutua, jokaiselle valolle omansa. En sitten tosiaan tiedä poistaisiko vain starttatessa tulevan ilmoituksen, eikä kyllä jaksaisi alkaa nyppimään polttimoita irti testiä varten. Mutta luulisi että poistaa koko diagnostiikan.
Tarkoituksena itsellä vaihtaa rekkarivalot ledeihin, joten siinä vaiheessa viimeistään selviää.
Ulkomuistista meni näin:
Module 9, eli Central Electronics -> Coding -> Long Coding Helper -> ja sieltä käy läpi kaikki bytet (en muista mikä) ja napsii tarpeellisen Bitin pois päältä.
Itse en ole pahemmin mitään ohjeita lukenyt, aika itseään selittävä toi Long coding helper on. Sieltä vain selailee asioita ja laittaa rasteja ruutuun, tekee uuden koodin napista ja ottaa sen käyttöön. Olen itse ottanut printcreenit muutoksista talteen, joten muistaa mitä on muuttanut.
Tuli tuossa tehtaalta ohjeistusta kun kokeiltiin uutta canbus led mallia B7 Audin rekkarivaloihin niidenkään pelaamatta.
Tehdas ilmoitti että muuta mahdollisuutta ei ole kuin laitella lisävastusta vain enää.
Eli jos ei koodaamalla poltinrikkotunnistusta saa pois niin ainut mahdollisuus on sitten lisätä irtovastuksia jos ei canbus polttimotkaan auta.
