ELM327 pohjaiset ODB skannerit
  • ELM327 pohjaiset ODB skannerit
    Hankin tämäntapaisen OBD skannerin.
    http://www.diydiagnostics.com/Wirele...ooth_specs.htm
    Laite toimii blue tooth yhteyden yli em Android tablet tietokonneessa. Meidän A4 2005:ssa pelittää ihan hyvin.
    Mutta meidän A3 -96 :ssä ei löydy sopivaa protokollaa. Torque android ohjelma tukee myös 9141-2 protokollaa, mutta pari kertaa kun on skannannut läpi kaikki tuetut protokollat kertoo että auton ECU ei vastaa.
    Ta tätä autoa nimenomaan hankin skannerin...
    Huollossa pelittää, eli obd toimii.
    Mitä protokollaa A3 -96 käyttää?
    pitäs olla per-aattees tuo iso14230, kwp.
    mut jos ei oo esim orkkissoitin autossa kiinni ja siellä onkin mankan herätejohto suoraan k-linjassa niin ei saletisti syki suuntaan tai toiseen.
      Autossa ei ole orkkisradiota, tarvikeradio tulee päälle-pois virta avaimesta. Tarkoittaako tämä että jos kytken irti radion, voisi skannaus alkaa pelittää. Vai pitääkö radio koodata pois vag com:lla tai vastaavalla.
      Tämä on kyseinen laite:
      http://www.e-ville.hk/obd-skannerit/...bluetooth.html
      Tuossa mainitaan seuraavat protokollat: - Protokollat: SAE-J1850 PWM, SAE-J1850 VPW, KWP2000(ISO-14230-4), ISO-9141, ISO 9141-2, CAN BUS (ISO-15765-4), SAE J2480-CAN-BUS, SAE J1939 CAN
        Veikkaisin, että adapteri varmasti pääsee autoon kiinni oikein, mutta käyttämäsi ohjelma ei ymmärrä sieltä tulevaa dataa eikä auto koneelta menevää. Universaalia OBD:tä sieltä ei tule ulos.
          Kokeilin VCDS litellä (freeware) mutta ei sekään saanut ecuun yhteyyttä. Sehän jos mikä pitäisi pelittää.
          Olisikohan se niin yksinkertaista että radio estää kommunikoinnin.
            Jos on radion +12V vahvarin tms. herätelähtö kytketty diagnostiikkaväylään, niin luonnollisesti estää. Tapahtuu, jos vain lyödään tarvikemankka kiinni ilman, että mietitään mikä piuha tekee mitäkin.
              Ei välttämättä ELM-pohjasilla toimi ollenkaan.
                Eäh, taas tuli huijatuksi mainostekstistä... tai ymmärsinkö väärin että -96 A3 ei ole OBDII yhteensopiva ja/tai yllä mainittujen protokollien kanssa.
                Donglessa lukee supports all OBDII Protocols
                  Vaikka oliskin, niin ei toimi VCDS:n kanssa.
                    Kokeilin kaikki ilmaisohjelmat jotka olivat rompulla, ei nekään saanut yhteyyttä auton ecuun. Pääseeköhän tuo ELM ecuun kiinni mutta eri ohjelmat eivät tue joko autoa tai ELM skanneria.
                    Mikäköhän olisi toimiva laite, Ross tech 450€ VCDS kaapeli on jo vähän yli, kotinikkarointiin.
                      Ihan mikä tahansa KKL-adapteri. Jostain eBaystä löytänee parilla eurolla.
                        Kokeillaan sitten http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl...m-length-37635
                        Näyttäsi joku suomalainen kokeilleen sitä 20 asteen pakkasessa.
                          Toimiiko jollain tuo softa A4 B5:den kanssa? Mulla herjaa ettei löydä ECU:a
                            Ostin ELM327 pohjaisen bluetooth scannerin ja yhteys näyttäisi toimivan. Puhelimessa mulla on OBDScope ohjelma jolla saan yhteyden autoon, mutta ei kuitenkaan kaikkiin ohjausyksiköihin. Paras tähän mennessä ollut OBD yhteys autoon on ollut ihan vain OBDII-RS232 piuha ja VAG-Com 3.11. Noilla sai yhteyden kaikkiin ohjausyksiköihin. Olen kokeillun muutamaa ELM327 pohjaista ratkaisua eikä niillä ole löytynyt kuin murto-osa ohjausyksiköistä eli ei läheskään kaikkia vikakoodeja ole voinut lukea. Kohteena on ollut vm.2000 A6.
                            Olisiko täällä jollain tietoa millä OBDII-bluetooth sovittimella saisi yhteyden kaikkiin ohjausyksiköihin?? vai voiko vika olla myös käyttämässäni OBDScope softassa.
                              Ei "obd" pistokkeen olemassa olo tarkoita että auto olisi obd yhteensopiva.
                              Esim. A3 -97 ei varmasti ole obd-yhteensopiva vaan ainoastaan VAG-COM yhteensopiva, samoin voi olla muutkin ennen vuotta 2000 valmistetut Audit, versiosta riippuen.
                              Tällä foorumilla on jo valmiiksi paljonkin juttua ko. aiheesta, hakukone auttaa.
                                Käytännössä VAGineissa jos pääsee yhteen boksiin, niin adapterissa ei vikaa. VCDS on ainoa oikea softa näihin. Ja vaikka olisikin OBD-vuosimallia, niin ei se OBD anna kuin moottorista suppeahkot tiedot.
                                  Mulla on tuossa ELM327 ja Androidin Torque Pro -sohta. Allroadiin saa yhteyden hienosti, mutta S8 ei puhu mitään. Liekö sitten S8:ssa vääränlainen ECU tuohon hommaan.
                                    S8:sin ECU ei varmaan syötä vielä OBD-dataa ulos. Liian vanha.
                                      Nostellaan tälläistä vanhaa topiiccia :)
                                      Miettiny tossa ostavani tälläisen myös kaveriksi tuolle VCDS:ssälle. Saako tällä dataa ulos esim ahtopaineita ja jäähynesteen lämpötilaa? Mihin ei siis Scangauge 2 pystynyt? Onko jollain kokemusta?
                                        Miksi scangauge ei pystynyt? Nämä ELMit ovat lastenleluja tuon gaugen rinnalla, jos sillä ei onnistunut niin satavarmasti ei näillä paskoillakaan. Normaalisti kyllä onnistuu juu, näillä pääsee moottorin ohjausyksikköön ja siellä on ahdot + jäähynesteen lämmöt.
                                          Oston ELM327 kaapelimallin skannerin. Latasin sen mukana tulleet ajurit ja kokeilin vuoden 99 1,6 AHL Audi A 4 B 5:een VCDS Light version ohjelmalla. Portti COM 3 löytyy ja ohjelma OK, mutta eipä pääse auton tietoihin käsiksi.
                                          Onko tosiaan niin, että tämä Kiinan ihme ei toimi tuon ikäisessä Audissa?
