S4 b5 -00 Jaeger sähkösarjan ohjeita
  • S4 b5 -00 Jaeger sähkösarjan ohjeita
    Hei. Pahoittelut, että asia tuolla toisessa topikissa mainitaan. Mutta löytyykö keneltäkään ohjeita vetokoukun sähkösarjan englannin- tai suomenkielisiä ohjeita.
    En tiedä, täytyykö siitä siltaliittimestä katkoa jotain vaiko ei. Riittääkö vain kytkeminen alkuperäisiin valoihin? Tarkoituksena on yrittää pärjätä ilman check-control asennusta.
    Kiitoksia etukäteen.
    Olisikohan tuosta apua: http://www.erich-jaeger.com/einbauan...getfile_en.asp
      En oman sähkösarjan numeroilla onnistu tuolta löytämään ohjeita. Jos oikein ymmärsin, niin ladattavissa on vain b6-malleista eteenpäin.
      Asensin edelliseen B5-autoon melkein saman sarjan ja muistelin, että siltaavaan(kolme hyppylankaa) palikkaan piti tehdä joku muutos. Voi olla, että muistan väärin?
      Joka tapauksessa nyt plug&play tapaan asennettuna ilman AC-modulia tai kojelautajohtoa takavilkut ei toiminut edes autossa ilman kärriä. Onneksi ei kuitenkaan särkynyt mitään.
        Mites asennus sujui? Täällä olis sama homma edessä, paitti sähkösarja valmistasta ei ole varmuutta eikä ohjeita
          Koukku on onnistuneesti kiinni. Sähköjä en ole laittanut. Jaegerilta ei saanut muuta, kuin sakankielistä ohjetta. Pitää jostain hommata ne ohjeet/kuvat.
          Edellisessä tosiaan Kovilin mukana jaeger-sarja ja heti lähti toimimaan, mutta siinä oli kyllä ohjeet silloin mukana. Nyt ei ainakaan plug&play-metodilla hyvä heilunut.
            Jokos sähköt on kiinni? Kattelin johtosarjaa niin ohjainpurkilta kuskin luokse pitää vetää syöttö ja asentaa sulakepesä sekä valko-vihreä kaapeli jolle en ole paikkaa löytänyt vielä, mikäs tää on? Kuinkas toi autocheck kytkentä?
              Palataan asiaan. Yleisellä tiellä ei ole vedetty ja sähköjä ei ole tarvittu, eli jaeger edelleen asentamatta : )
              Pystyisikö joku kokemuksella löytämään vastauksen alkuperäiseen kysymykseeni? Eli tarvitaanko jotain erityistoimenpiteitä laittaessa vetokoukun sähköjä kiinni. Koska ymmärtääkseni sarjan pitäisi toimia ilman autocheckiä. Kuten yllä mainitsin, että kaikki ei toiminut ensimmäisellä yrityksellä niin kuin pitää. Yrityksen ja erehdyksen kautta en viitsisi auton sähköjä rikkoa.
                En tiedä onko näistä Brinkin sähkösarjojen asennusohjeista sinulle mitään apua mutta jos osviittaa saisi?
                Eli tässä autoihin ilman check controllia:
                http://www.thuletowbars.com/upload/manuals/701131.pdf
                Ja tässä check controllin kanssa:
                http://www.thuletowbars.com/upload/manuals/701141.pdf
                  Kiitoksia, mutta eipä taida juuri auttaa.
                  Ongelma liittyy juurikin jaegerin sarjaan. En muista, tarvitsiko siihen tehdä jotain muutoksia, ennen kuin sen laittaa orig. johtojen väliin. Check controllia en ajatellut laittaa, kun ilmeisesti muillakin toimii ilman.
