muokattu-analogisen ilmastoinnin ongelmat ja t-s-i korjaus
  • muokattu-analogisen ilmastoinnin ongelmat ja t-s-i korjaus
    elikkäs auto on tuo -84 200 ja siinä on automaattisesti sekoileva puhallus
    eli ilmastointi.
    ja sitten siinä ilmastoinnissa on seuraavia vikoja...
    ensinnäkin mikään valo tai mittarin nappi ei toimi tai näyttöön ei tule minkään sortin lukuja/valoja.
    jos sen ottaa pois paikoltaan(siis sen mötikän siitä kojetaulusta) niin puhaltaa kuumaa vaan sivuikkunoille eli sivusuuttimista.
    sitten kun sen tyrkkää takaisin niin- oi oi kylläpä olis kiva ajella vaikka siperiassa sen verran lämmintä piisaa.
    purin sen koko lootikon ja tarkastelin sen piirilevyn pintaa niin lähes tulkoon kaikki ne tinaviivat ovat hapettuneet ja kupruilleet, uskalsin kolvilla sulatella miinuksen ja sain ne sivuvalot jo toimimaan eli
    kannattaisikohan tinailla muutkin, kun ei siinä hyvä kyllä pilalle mene?
    sitten huomasin että se haistelija vai mikä lienee siinä keskellä kojetaulua ei pyöri ja jos sitä hiukan sormella härkkii niin lähtee sit pyörimään, eli mitenkähän lie pitäiskös sen pyöriä kokoajan?
    hienoa kun sain vihdoin ja viimein automaattilaatikon suht siedettävään kuntoon eli vois jo ajella (kiitokset hilosuon mikalle niistä laatikoista :)niin auto on kuin danten helvetista , kuumaa riittää :)
    piti olla varma rassi ja heti saa hävetä silmät päästään
    - elokuvasta katsastus morsian sulhaselle kun hilman keittää-
    (taitaa kohta sanoa tuo parempi puoliskokin samat sanat kun audi viihtyy tuolla montulla paremmin kun maantiellä)
    puhaltaako sulla kuumaa myös sillon kun ilmastointi ei ole päällä? itsellä samaa ongelmaa, ihan sama onko LO vai HI asennolla niin tulee kuumaa, ilmastoinnin kompura kyllä tuntuu pyörivän ja tuskin on itse ilmastointiin liittyvä vika kun ei ole vaikutusta sillä onko ilmastointi päällä vai ei. Kuhan loma alkaa niin pitää purkaa sisustaa. Omassani ilmastoinnin näyttö vilkkuu tasaisesti n. sekunnin välein 30-60s ajan ja sitten normalisoituu. vikakoodit on katsottu ja muille koodeille löyty järkevät selitykset paitsi tämmöinen kuin 65.1 .
      Veikkaisin viaksi teille noita säätö moottoreita mitkä säätä ton tuleeko ilma ulkoa vai kiertääkö sisäilma.. Itsellä sama ongelma ja korjaantu kahden moottorin vaihdolla 135?/kpl ja auto oli A4 -95
        sama vika , eli ilmastointi ei ole päällä ja lämmintä piisaa
        elikkäs onko ne juuri nuo pikkuiset härpöttimet tuolla kojetaulun sisällä jonne gynekologillakaan ei ole asiaa...
          Mun mielestä taas tuo viittaa johonkin venttiiliin. Läppämoottoreista tulee melko varmasti vikakoodit. Tuossa -84:ssa on se ilmastointi missä lukee climatronic tms hienoa säätimessä eli GM:n?
            84:ssä vieläpä se analoginen versio, jossa on myös takaikkunanlämmitysnappi, right?
            Tuossa on näyttöyksikön lisäksi ns programmer jossa on moottori lämpöläppää varten ja samassa purksisa alipainevenat. Siitä se sitten vaijerilla sitä vetelee. Mystinen kapistus. Kamulla moinen 86:ssa ja vaikka aika kätevästä hepusta on kyse, ei ilmastoinnin ohjauksen aivoitukset ole auenneet... en yritä luoda turhaa toivoa :)
            88 paikkeilla taisi tulla digiversio, joka on yhtä susiruma, mutta toimii edes vähän paremmin.
              juuri se analog hirvitys jossa on myös se takalasin lämppär
              elikkäs, mitenkähän vaikea olisi vaihtaa ns. normaali lämppäri ja heivata toi ilmastointi hel***tiin
              mulle aivan sama, voin kyllä ajaa ikkuna alhaallakin, ei nimittäin hirveästi isketä tollanen kuuma sukkula näillä keleillä, tai sitten ---------------->myydään hyvä talviauto, taatusti lämmin :D
              vaihdossa voin ottaa sellaisen raketin joka puhaltaa myös muutakin kuin tulta ja tappuraa...
                ostanko vai enkö osta
                ajattelimpas sitten ostaa siihen uuden(käytetyn ) ohjainboksin kun varaosahaku näytti sellaisia löytävän
                mutta, liekköhän 100 audissa samanlainen
                -kun
                olis delco- merkkinen ja
                toinen
                pelkästään 25-napainen -87 tarjolla
                tietysti siellä olis 200:sen boxi mutta on jo turhan uudesta> 90 , tuskin käy...
                jos joku tietäisi , ottaisin tiedot kiitollisena vastaan ettei tulis turhaan ostettua.
                  Satkussa pitäisi olla sama osa mikäli kyseessä on automaatti-ilmastointi. Ilmastointi systeemit on muuttuneet jossain välissä mallivuotta -86 joten uudemmat ei passaa.
                  Btw. mulla on kaksi noita vanhemman mallin purkkeja olemassa, ostin toisen kun omassani ei ilmastoinnin näytössä/koko systeemissä ole mitään eloa, mutta purkin vaihto ei tuottanut tulosta. Kummankaan toiminnasta ei näin ollen ole takuuta.
                    do dii toimii
                    elikkäs nyt toimii, tosin hiukan manuaalisesti,joku entisistä omistajajista katkonut turhan innokkaasti
                    johtoja ja nyt sit purnukkakin heräsi eloon!!:D
                    eli tupakinsytyttimelle menevä johto oli poikki ja siitähän se virta näkyy menevän sille ilmastoinninkin boksille että varmaan se virtaakin tarvinnee että toimis?btw tuo johto jos on poikki- puhallin pyörii täysillä
                    ja samaan syssyyn sitten huomasin että hittolainen vaikka miten säätelis niin ei muutu lämpötilakaan minnekkään.
                    eikun ronskisti vänkärin jalkotilaan tutkimaan mitä sieltä löytyy ja purnukka käteen (huomasin samalla että jos se moottori ei pyörähä siellä vänkärin jalkotilassa niin ei tule virrat boksiin)
                    siihen tuleva vaijeri irti ja sitä kun vetelin niin avot ! viileää ilmaa tuutin täydeltä !
                    (nythän sitä tarviikin kun kesä rupee jo ehtoo puolella olemaan :)
                    eli viat olivatkin yllättävän helppoja kun jaksoi vaan ruveta tekemään...
                    tosin jossain vaiheessa pitää se moottori varmaan siihen vaihtaa ettei tartte arpoa että milloin se toimii ja milloin ei.
