Audi 80 B4 ja ilmastointi.
    Kennon alalaita vuoti. Alalaidan kiinnikkeet antaneet periksi. Eli tahkon kömmähdyksen peruja, täytyypä vakuutusyhtiöön soittella:)
      Hyvä että selvisi. Multa saattaisi löytyä käytetty kenno edullisesti, jos tarvitsee. :)
        Juu jos ei päästä sopuun iffin kanssa ni mä ilmottelen:)
        edit: uuden näköjään saa briteistä 130€ kokonais hintaan kotiin toimitettuna, että ei nyt hirveetä tappiota tästä tullu.
        Viimeksi muokannut VilleP; 24.4.2011, 16:22.
          No ohhoh.. Halvalla pääset. :)
            Pistäisitkö linkkiä että mistä löytyy.
              Vaikka täältä.
                Ja täältä.
                  Omasta 80 Compista löytyy samanlainen läppämoottori asennus kuin ranXeroxilta. Autossani on manuaali-ilmastointi, raitisilmasuodatin on vain laitettu tuohon päälle, suodatin jää aavistuksen keskeltä koholle kun tuo metalli osa painaa siihen, mutta laidoista tiivistyy ihan hyvin.
                    Tilasitko Ville tuolta briteistä tuon lauhduttimen ? Pelasko homma ok ?
                      En tilannut. Käytetystä on kaupat sovittu, kun vaan noutaisin pois. Iffi ei ruvennut maksumieheksi:/
                        Jeps pitänee kokeilla miten homma pelaa.
                          Ässässä ei lähde ilmastointi päälle ja ilmastoinnista ei tule vikakoodeja pihalle. Tutkittiin kaverin kanssa vähän asiaa ja ohitettiin low pressure switch jonka jälkeen kompura naksahti käyntiin. Ainetta järjestelmässä on ainakin jonkun verran, mutta ei tietoa kuinka paljon. Vika lienee kuitenkin alapaine kytkimessä?
                            Alapainekytkimessä tai sitten systeemissä ei ole oikeasti tarpeeksi painetta. Muuta anturointia siinä ei paineelle ole kuin nuo ala- ja yläpainekytkimet.
                              Itsellä vastaava tilanne kuin Jukalla, sillä erotuksella että kanava 52 tarjoaa low pressure switchiä. Täytettäväksi menee kun kerkeää.
                              Ja samalla tutkia mistä aineet karanneet.
                                Eikö kanvalla 52 ole mitään ?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                                  Kas näin. Olihan siellä kuitenkin tuo e2 eli Low Pressure Switch F73.
                                  Ei muuta kuin täyttöä ja katsotaan taas tilannetta uudestaan. Ruotsin poika väitti käyttäneensä ilmastoinnin täytössä, mutta ei silti lähtenyt toimimaan. Tämä oli tietysti pelkkää puhetta.
                                  Edit: Mikä on järjestelmän oikea paine ja millä paineella alkaa herjaamaan Low Pressiä?
                                  Viimeksi muokannut Jusaberg; 3.5.2012, 06:01.
                                    Noin 5 bar. kun ei ole toiminnassa. Itse painearvosta ei tietoa. Yli puolet saa puuttua kylmäaineesta ja silti vielä kytkee kompuran. Huomaa kyllä tuon jo heikosta tehosta ja itsellä ainakin kovemmasta kompuran äänestä.
                                    Käytä semmoisessa paikassa missä on koeponnistus mahdollisuus, niin löytyy mahdolliset vuodot.
                                      80 B4 ilmastointi ongelma?!
                                      Elikkä siis autossa automaatti ilmastointi, ja kun sisältä painaa hiutaleen kuvaa niin mitään ei tapahdu, ymmärsin jostain että jossain pitäisi naksahtaa joku rele, mutta empä oo löytänyt sellastakaan mistään eikä mikään naksu.. Kenelläkään mitään ideoita mikä voisi olla vikana?! ja siis ulkoilmaa kylmempää ilmaa ei siis sisälle puhaltele.. Ja ihan vaan mielenkiinnosta lisäksi että mitä ne kaikki numerot/arvot mahtaa olla kun se ilmastoinnin ohjaus systeemi näyttää kun painaa sisäilmankierrätysnappia ja sitä nuolta ylöspäin, ja niistä vaihtoehdoista (oisko ollu joku 60kpl) "valitsee" jonkun ja painaa sitä sisäilman kierrätys nappulaa, niin aina tulee joku numero tai kuvio tai jotain siihen näyttöön, ni mitäköhän mahtaa meinata?!
                                      niin ja siis koneena tuo 2,8 v6 jos siitä mitään iloa on..
                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 7.5.2012, 16:21. Perustelu: Liitetty entisten keskustelujen jatkoksi.
                                        http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml
                                          Loistavaa, kiitoskia tästä, oon tämmöstä ettinykki..
                                          edit: elikkä koitin nyt mitä toi 1 kohta näyttää ja siin vilkkuu 6.1 ja 13.5 ni onko ideoita mitä pitäs asialle tehdä?
                                          Viimeksi muokannut Tonzza; 5.5.2012, 21:25.
                                            Kylmäaineet varmaan karkuteillä. Katso mitä kanavalta 52 löytyy.
                                              niin vähän aattelinkin, mut se 52 näyttää noi g1, g2 ja g3 eli ne mitä vissiin pitäiski, mut sit siin palaa viel e2, elikkä siis ton linkin mukaan "A/C Refrigerant Low Pressure Switch (F73)", ni onkohan tää tämmönen joku siis rikki vai koittaako se kertoa et on aineet vähissä?
                                                Aineet vähissä.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                                  Tänään kävin kylmästöinnin täyttämässä. Järjestelmästä ei löytynyt vuotoja ja nyt ilmastointi toimii ~10sek n. minuutin välein. Edelleen herjaa tuota samaa anturia aina kun ei toimi. Anturikaupoille...
                                                    En käynyt kaupoilla. Nahkahousu on suuressa viisaudessaan asentanut sen anturin niin ihanaan paikkaan, että päätin korvata sen hyppylangalla. Nyt toimii.
                                                      Höyrystimen putkessa ?
                                                        Siinä näppärästi heti puhallinkotelon ja tulipellin välissä.
                                                          Mun autossa kompura ei myöskään lähde päälle. Vikakoodeja ei tule. Mun ja Jeren päätä raavituttaa.
                                                          • #59
                                                            ABY ? 52 kanava ok ?
                                                            • #60
                                                              ABY. Kanavalta 52 antaa vikakoodin e2 eli Low Pressure Switch F73. Tuntuu olevan kulutustavaraa kun kaikilla on sama ongelma. Löytyykö sille osanumeroa ja hintaa? Vaihto lienee työläs koska Jusaberg päätti oikaista? :)
