A80 1995 Automaatti mittaristo
  • A80 1995 Automaatti mittaristo
    Yritin löytää ohjeistusta täältä ja googlella muttei oikein löydy.
    Tarkoituksena vaihtaa kaikki etupaneelin ja automaatin vaihteenvalitsimen lamput. Osa toimii osa ei. Kun saan purettua sisustan, niin eipä ole värkkiä jolla lähtisin lamppukaupoille. Onko hyvää yleisohjetta minkälaisella polttimosetillä saisi homman hoidettua? Onnistuuko tarvikeliikkeessä tilaus tuohon malliin kaikki sisäpolttimot? Onko Audeissa edulliset yleispolttimot vai jotkut speciaalit? Ilmeisesti tuollaisessa projektissa ei kannata säästellä vielä toimivien kanssa vaan vaihtaa ihan jokaisen polttimon kun tuo purkuhomma lienee niin isotöinen?
    Onko simppeliä ohjeistusta miten tuon kojelaudan ja varsinkin sen keskikonsolin saisi purettua jotta pääseen lampunvaihtoon?
    Ja hei, tiedän jo entuudestaan montako insinööriä tarvitaan lampunvaihtoon.......
    Eivät osanneet varaosaliikkeessä sanoa mitä lanppuja pitäisi ostaa. Täälläkään ei tietoa ole joten pitää avata mittaristo ratinpoistoineen ja ottaa yksi mallilamppu kauppaan mukaan. Taitaa taksi olla helpompi kuin kasaus ja uudelleenpurku.
      Vaihdoin omaani mittaristonäytön hinta marmorilla muistaakseni 80e.Vaihdevalitsemen juureen lamppu muistaakseni 5w. metallikanta. Tarkoitin automaattivaihteiston näyttöä. En mittariston lamppuja. !!!!
      Viimeksi muokannut keskinen; 9.10.2011, 18:45.
        Sanoisin, että Bax8.5d/2 -kantaisilla 1.2W ja 2W lampuilla pärjää ainakin mittaristossa. 1.2W tehoisiakin voi periaatteessa laittaa kaikkiin paikkoihin ihan hyvin. Kaksi rasiaa kun varaa (20kpl), niin ei lopu kesken. Itse laitoin 200:seen pelkkiä 1.2wattisia, ja ihan riittävät on kirkkaudet joka suuntaan. Lötkön leveä mittaristo syö melkein 20kpl niitä, mutta 80:ssa varmaan pärjää vähemmällä. Tuon näköisiä: http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_suuret/3021.jpg
        Muualle menee varmaan sellaisia lasikantaisia 1.2W tai 2W polttimoita, T5-kanta tai w2x4,6d on vissiin virallinen nimi. Tuon näköisiä: http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/434010.jpg.
        Jotta on jotain pohjaa niin, ETKA sanoo facelift 80:lle: vaihteenvalitsimeen 1.2W kannalla w2x4.6d. Mittaristoon noita BAX8.5d/2:sia 1.2w ja 2w.
        Viimeksi muokannut jasso; 9.10.2011, 18:32.
