elikkä kysessä automaattivaihteinen S8 -00 ja tuossa tein käsijarrulle jarruremonttia kun olivat ne linkut tuosta käytön puuttesta johtuen ilmeisesti vähän jumittuneet ja ei katastusmies tykännyt.. no käsijarru tuli kyllä kuntoon mutta kun tallista lähdin ulos niin nämä esp ja abs valo välähtivät mittaristossa ensimmäisen kerran 100 metrin päässä ja ovat tämän remontin jälkeen tossa välillä palaneet välillä pitempään ja välillä lyhempään.. ja tänään vcds koodeja vähän pääsin kahtelee niin antoi tämmöstä:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 17 April 2011, 16:54:54.
Control Module Part Number: 4D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D26
Software Coding: 08397
Work Shop Code: WSC 02313
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
olisiko järjestelmään voinut päästä ilmaa johtuen tästä käsijarrun linkun rassaamisesta mistä johtuen tuo paineanturi sekoilee vai mitä tämä tarkoittaa?
lisäystä vielä: että tuo vikakoodi ei tullut nollauksen jälkeen heti takaisin vaan hetken ajon jälkeen
lisäystä: en tiedä tuntuko vain siltä mutta tuossa kun äskön kävin ajelemassa niin koitin sillein että jarruttelee oikein paljon ja vetelee käsijarrua ajossa niin noitten valojen palaminen väheni tuntuvasti.. joskus taas ei vaikuta mitään ja saattaa kokomatkan killittää nuo valot taulussa
1 Fault Found:
