Autona A4 B5 vuosimallia 1995 automaatti-ilmastoinnilla, josta on tarkoitus vaihtaa ilmastoinnin höyrystin, lämmityslaitteen kenno ja tutkia yhtä läppämoottoria.
Sisustaa on nyt purettu sen verran, että tuo kennot ja läppämoottorit sisältävä muovilaatikko pitäisi irrottaa. Konehuoneen puolelta on irrotettu vesiletkut ja ilmastoinnin putket, ja sisältä kaikki sähköjohdot ja pultit jotka olen huomannut. Sain laatikkoa nykimällä sen puoliksi, eli yksi kiinnike hajosi, jonka jälkeen irrotin loputkin ja sain tämän puhaltimen moottorin ja ilmastoinnin höyrystimen sisältävän osan laatikosta irti.
Lämmityslaitteen kennon ja loput läppämoottorit sisältävä puoli on edelleen kiinni autossa. Se tuntuu kyllä olevan irti kun sitä heiluttaa, mutta kun yritän vetää sitä poispäin se ei tunnu liikkuvan mihinkään. Lämmityslaitteen kennon putketkin ovat vielä näkyvillä konehuoneen puolella. Mistähän tuo vielä voisi olla kiinni, ei kai siinä kennon putkien läpivientikumin alla ole mitään pulttia kuten ilmastoinnin putkissa? Vai onko se vaan hyvin jumissa? Ei viitsisi enää kuitenkaan lisää mitään kiinnikkeitä hajottaa. Pitääkö sille alipaineletkulle, joka menee vesiletkujen välistä tehdä jotain ennen irrotusta?
