Nyt tartteis nopeeta apua.. Elikkäs purin irti tuon airbagin valoa vilkutelleen anturin "G180" tuolta b-pilarin juuresta turvavyön kiristimen takaa. Siinä pyöriessäni sit tajusin että turvavyö on kirinyt itseensä kiinnipäin rullalle eikä suostu enään tulemaan ulospäin eikä näin ollen enään yletä paikoilleen alas asti. Sisäänpäin vyö menee kyllä mutta en saa sitä tulemaan ulos mitenkään, rulla on jo täynnä sitä vyötä joten ei ainakaan enään kiinnipäin kannata yrittää. Yritin kovasti etsiä jotain vapautin juttua mut en vaan löytänyt. Nyt joku oikeesti näppärä vois neuvoo tällästä perus roudaria kun taas itse yritti tehdä ja säästää ja miten kävikään :(
A4 B6 Turvavyön kiristin jumissa
Ratkaisu tähän olikin niin yksinkertainen että vyönkiristimen sisällä on sellainen rautakuula/ratas hässäkkä ja kiristimen pitää olla oikeassa asennossa toimiakseen, eli siinä kun käsissä sitä kiristintä pyörittelin niin se ei toiminut kun rautakuula oli väärässä asennossa. Joten jos jollekin tulee sama ongelma niin kääntää vaan koko kiristimen oikeaan asentoon niin alkaa turvavyö liikkumaan taas normaalisti.
Nostetaas vähän aihetta taas...
Sama ongelma täällä ilmeisesti, mutta takapenkin keskivyö ja autona A6 C5 Avant.
Jäänyt Recaron penkissä keskivyö tosiaan jumiin, vyö on ylhäällä, eli ns. lepoasennossa kuten pitää ollakkin kun sitä ei käytetä.
Ei liiku vetämällä milliäkään, on täysin lukossa yläasennossa.
Minkähänlainen mekaniikka mahtaa olla näissä keskivöissä? Ja onko kukaan aukaissut itse penkkiä, ja mistä?
Otin sen muovi "vyöohjurin" irti penkin päältä, niskatyynyn paikkeilta, sieltä näkyy pikkasen pulttia ja jotain osia. Pääseeköhän sieltä roplailemaan mitään?
Avantin takavyö jumittaa. Tulee kokonaan ulos, mutta jos päästää vähän sisään niin ei tule enää ulos ennen kuin on päästänyt kokonaan sisään. Hieman hankaloittaa lapsen turvaistuimeen köyttämistä. Miten tuo puretaan pois ja mitä sille voisi tehdä? Vai onko se ostettava toinen vyö kokonaan?
Moraalisaarna: Turvavyön kela ei ole huollettavaa mallia, ja sitä ei saa ottaa auki vaan on aina vaihdettava uuteen. Jos tietää mitä tekee on nekin huollettavissa tottakai, mutta varaosiahan ei saa kuin toisista risoista vöistä tuurilla.
Mikäli se vyö rupeaa jumitteleen vasta sitten kun olet vetänyt sen kokonaan ulos, on kyseessä ihan ominaisuus. Mikäli vyön vetää koko pituudeltaan ulos, kuuluukin sen lukittua kunnes se on palautettu alkupisteeseen.
Tullut tuossa huomattu että A4 b6:ssa kelautuvat etuturvavyötä melko laiskasti sisään, varsinkin etumatkustajan. Sieltä kelan luota kun vetää pituutta ja päästää niin se kyllä vetää nopeasti ja hyvin mutta jos sieltä mistä normaalisti käytetään niin kuskin kelaa takaisin jotenkun hissukseen mutta etumatkustaja ei oikeastaan. Taitaa alkaa jo ikä (-02) ja kilometrit (453tkm) painaa...
Purkaa sen koko kelan irti autosta, putsaa ja voitelee rullamekanismin (paineilmalla puhaltelee pölyt ja lian pois, rasvanpoisto ja jotain suihkittavaa voiteluainetta) niin alkaa taas rullailla. Tuota hommaa tekevät myös jotkut pajatkin, kuten https://www.turvavyo.fi/
Viimeksi muokannut vV8m5; 22.5.2022, 14:29.
