Takaoven sähölasi kuoli, A6 C5
  • Takaoven sähölasi kuoli, A6 C5
    A6 1.9 2004 Avant.
    Eli takaa vasemmalta sähkölasi kuoli laakista - ei tottele etupanelin nappulaa, oven omaa nappulaa eikä kauko-ohjainta. Eli onko se moottori varmasti mennyt vai voiko näissä olla joku kosketushäiriö / liitin irronnut? Onko kokemuksia?
    Tässähän oli ohje verhoilun purkamiseen:
    http://www.audiworld.com/tech/int45.shtml
    Ohjeessa sanotaan:
    "2.Remove 2 screws that hold door panel in, one in front jamb, one in rear."
    "5. Pull door panel up and off. not too tough."
    Olisko tuohon kohtaan 5 antaa jotain lisävinkkiä vai onko se sama kuin takakontin verhoilun kanssa, eli vaaditaan vaan lujaa uskoa nypätä se irti? Ja joka homman on tehnyt, niin "pull door panel up" - tarkoittaako että sitä nyt vähän kangotetaan ylös vai oikein merkittävästikin?
    Kiitokset vinkeistä!
    Eiköhän se oviverhoilu nouse ylöspäin oven suuntaisesti. Saattaa toki vaatia napakan tömäytyksen kädellä ennenkuin lähtee liikkeelle.
      Jep, se vaan vaatii ronskin otteen.
        Muistaakseni yhden kytkimen liittimen irroitus poistaa kaikki ko. ikkunan napit käytöstä. Tämä tuli huomattua joskus, kun tarkoituksella estin viallisen ikkunan käyttöyritykset. Niinpä yksi kontaktihäiriökin riittää tuottamaan tuon tilanteen. Ovipaneeli aukesi omassa autossani amatöörinkin käsissä parissa minuutissa.
          99% varmuudella vika löytyy ovelle menevästä johtosarjasta. Sen kumihaitarin sisältä on johto katkennut.
          Näin ainakin mulla ja monella muulla.
            Ahaa...mietin kyllä itsekin sitä, mutta ajattelin, että se oven oma nappi menee "suoraan" ko.lasin sähkömoottorille eikä kierrä sen kumihaitarin johtosarjan kautta. Eli "jaolpi" onko siis niin, että jos sieltä kumihaitarin sisältä on johto poikki, niin ei tosiaan toimi edestä, ei oven omasta nappulasta eikä kaukosäätimestä?
              No virta tulee kuitenkin sen haitarin sisältä. Jos moottori ei saa virtaa, niin ei se pelaa mistään. Samaten taitaa maakin tulla sieltä.
                Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                Jep, juuri tätä tarkoitinkin.
                  Kiitos "jaolpi", vika korjattu. Niinhän siellä kumihaitarin sisällä oli pari paksumpaa johtoa poikki...jotka kivasti kipinöivät kun aloin niitä kaivella esiin :)
                  BTW, pirun tiukat paikathan siellä on, eli aika lailla niukasti tilaa tehdä uusia liitoksia piuhoihin, kun on niin pirun naftisti laitettu piuhaa tarjolle. Ja sitä piuhaahan ei sieltä oven sisältä vetämällä tule lisää :)
                    Alkuperäinen kirjoittaja ssavol Näytä viesti
                    Kunnon vesisade ja itsestään kokoajan aukeava ikkuna myös lisäsivät motivaatiota ovipaneelin irroituksen nopeustestissä viimekesänä :)
