Ilmastoinnin kompura sökönä?
  • Ilmastoinnin kompura sökönä?
    Eli päästelin tossa ratapäiville kliman toimiessa normaalisti,mutta kun parin tunnin päästä lähdin liikenteeseen niin eipä pelannu enään.
    Diagnostiikka väittää että kompura pyörii,eikä vikakoodeja,kytkin toimii ja napa lähtee pyörimään normaalisti,mutta ilmeisesti itse pummpu osa ei pyöri tai on rikki koska tehontarvetta ei ilmene.
    Eli onko akselissa joku kiila tai jotain muuta joka on voinut pettää?
    Helteitä odotellessa :)
    EDIT:poralla pyöritellessä tuntuu pientä vastusta,mutta kierroksia nostaessa sekin häviää.
    Onko paine venttiili sähköisesti ohjattu vai millä tuo paine ero syntyy?
    Laitetaan nyt vastaus tähän "visaiseen" kysymykseen.
    Kuten arvata saattaa niin kompuran venttiililevy oli tullut tiensä päähän,ja varaosanahan tuota ei luonnollisesti saa.
      Minulla on myös ongelmia ilmastoinnin kanssa. Vikakoodeja ei tule, muttei tule myöskään kovin kylmää ilmaa. En ole varma jäähdyttääkö ilmastointi ollenkaan. Mahtaakohan kompura olla valmis vai voisikohan joku muu asia aiheuttaa myös moisen ongelman?
        Selviää ilmastointihuollossa,voi olla myös paisuntaventtiili tukossa(todella hyvä säkä).
          Mikä mahtaa olla tuo osa? Itselläkin ongelmia kylmän tulon kanssa, ja arvuuttelen mahdollista vikakohtaa. Kompuran pääty lähtee kyllä pyörimään.
            Se on kompuran perässä oleva "tiiviste"jossa on läppäventiilit jokaisen sylinterin kohdalla,joilla saadaan kompuran ilman liikehdintä yksisuuntaiseksi.Jos joku venttiili on murtunut niin painetta ei enään synny,ja putkisto on täynnä rautaromua.
              Itselläni (tai siis autolla) oli samanmoisia oireita, eli mitään vikakoodeja ei ollut ja pöhällin puhisi kuin viimeistä päivää, mutta kylmää ei tullut. Vian paikallistin magneettikytkimeen, ohjaus tulee, mutta mitään ei tapahdu.
              edit: Tuntuu ilmastointi olevan näilläkin keleillä "kuuma" puheenaihe =)
                Aikas omituista koska jos kytkin on rikki,niin pitäisi antaa "hihna luistaa" vikakoodi.
                Mutta mistäs noista tietää? Mulla oli kytkimen liitin hapettunu,eikä antanu pitää ilmastointia päällä.
                Tosin auto meni juhannuksena lunastukseen,joten eipä tarvi sitäkään enään miettiä :)
