aktiivisubbareista kokemuksia?
  • aktiivisubbareista kokemuksia?
    Vaimo haluais Poloonsa subbarin, mutta peräkonttiin pitäisi myös jäädä tilaa esim. rattaille, niin tuli mieleen että onko porukalla kokemuksia "hyvin" soivista aktiivisubbareista? Nehän kuitenkin ovat kooltaan aika pieniä paketteja.
    Netin syövereistä kyllä löytyy jonkun verran vaihtoehtoja ja kaikissa kyllä muistetaan kehua mahtavaa äänenpainetta jollekin 5" elementille... Siksi olisi kiva kuulla ihan kokemuksia niistä.
    Tietenkin jos joltain sattuu löytymään vararenkaan paikalle tehtyä koteloa, niin voin kyllä ostaa sen pois, niin saa sitten ihan "oikean" subbarin asennettua...
    Ei niistä kovin kummosia bassoja saa, joku blaukkari oli aikanaan ihan siedettävä. Sitten on nämä pioneerin lituskat mutta tarvitset erillisen vahvistimen.
      oletko katsonut mahtuuko poloisen kuskin tai pelkääjän penkin alle aktiivi subbarii mittoja ja esimerkkejä löytyy tuolta: http://www.autostudio.fi/autohifi/au...set-subit.html
      Faijan peugeot 307 vm-04 oli tommonen pioneerin TS-WX11A aktiivi ja kyllä sillä sai jotain bassoa sointiin eivät kumminkaan mene niin alas kuin kunnon subit. Kyseinen pioneeri toimmi nyt mulla omassa 100 c4 sedanissa pelkääjän lattiamaton alla avustamassa etupään dls 4" erkkasarjaa midi ja basso alueessa, tuomassa tasapainon ääneen (10" subi kontissa) . Luulisi riittävän vaimon kiesiin ellei ole tottunut johonkin parempaan laitteistoon :)
        Mulla on tuollainen Focalin BUS-25 takakontissa kuskin puolella luukun takana (samassa paikassa missä 4F C6 DSP-orkkisvahvari). Kannattaa mitata tarkkaan, että mahtuu penkin alle. Eihän noilla mitään äänenpainekisoja voiteta, mutta toisaalta kun subi potkii suoraan persuksen alla, niin eiköhän se hommansa aja. Niin, ja tuo "pikkuveli" (BUS-20) ei ole saanut kovinkaan mairittelevia arvosteluja.
          Mun mielestä etuoviin kunnon vaimennus ja laadukas erillis-sarja niin ei tarvitse sortua noihin aktiivi paukuttimiin. Noista ovista saa paljon paremmat jopa subimaiset bassot,jos joku ei asiaa usko niin tervetuloa kuuntelemaan ;-)
            Pienemmällä vaivalla pääsee kun laittaa aktiivin, jos on kyse viellä vanhasta polosta, kun niissä ei ole melkein yhtään äänieristettä missään paikassa. Plus ei taida vanhemmissa olla alun perinkään erillissarjaa etupäässä, pelkät koaksiaalit.
            Mutta nyt herääkin kysymys ennenkuin lähteä tästä enempää taistelemaan että, mimmoinen mielenkiinto / budjetti on mielessä ?
            a) Vähän päälle 200€ ja vähän työtä niin silloin aktiivi
            b) vähän päälle 200€ enemmän työtä (riippuen kuinka kokenut hifistelijä) niin äänieristettä paketti ja erkkasarja etupäähän
            c)450-600€ niin erkkasarja, 8"subi pieneen suljettuun koteloon sekä 4-kanavainen vahvari jossa on säätöjä tarpeeksi
