klima
  • klima
    olisko vinkkiä kuka ymmärtäisi ko. mallin ilmastoinnin päälle - lahti & lähialueet?
    kompura ei pysy päällä kuin alussa hetken ja sen jälkeen tuntuu aina hetkittäin pyörivän. ajossa yli 3000 kierroksilla antaa suhtellisen viileätä mutta jatkaa hetkittäin pyörimistään - ei kai ihan normaalia. laite huollettu ( pesu ja nesteet ) n 2 v sitten.
    Normaalia.
      Sikäli normaalia, jos päälle / pois on pitempi kuin 10 - 15 sekuntia. Jos noin, niin tarkistuttaisin / täyttäisin systeemin. Sulla on -86-mallinen, mitkä on nesteet? R132?
        nesteistä en osaa sanoa. aika taitaa olla noissa haarukoissa
          veikkaan järjestelmässä olevan R12 tai jotain sitä korvaavaa kamaa.
            mikä on oikea aine ja tietääkö kukaan määrät?
              Omaan lötköön laitatin vuosi sitten R134a:ta (korvaa nimen omaan R12:sen). Määrää en muista ihan tarkasti, paljonko täytössä meni, oliskohan ollut alle kilon.
                Eikös kuitenkin r413a korvaa r12 ja r134a on sitä uudempaa?
                  Ainakin DuPontin SUVA 134a ja MP52 ovat korvaavia r12:lle http://www.jaahdytystaito.fi/kaineet.html.
                  Mulla lötköön laitettiin SOLKAN r134a:ta, lienee pitkälti sama tuote ja luotin kyllä alalla 30 vuotta toimineen kylmälaiteasentajan tietotaitoon ;-)
                  Edit: r134a:han siirryttäessähän pitäisi käytännössä tehdä laitteille myös (täys)huolto, tiivisteet ja letkut uusiksi jne.
                    kiitos - eiköhän näillä avuilla pärjätä.
                      laitteessa oli riittävä määrä mehuja sisässä. ilmastoinnin kennossa olevan anturin (lämpö?) piuha oli poikki - nyt tuntuisi laite toimivan aika hyvin, tosin kelitkin hiukaN viileni;)...tutkailaan tilannetta.
                        Tuliko tuosta mitään vikakoodia, vai kuinka vika selvisi?
                          ei taida näin vanhasta pelistä saada ilmastoinnista mitään vikakoodia. tuon johdon vian löysi asentaja tutkiessaan paikkoja.
                            Jos sulla on automaatti-klima, niin sieltä saanet kyllä 22 diagnostiikan kanavaa esille.
                            Klimaan virta päälle. Paina ja pidä pohjassa OUTSIDE TEMP -nappulaa -> paina ja pidä pohjassa OFF -nappula -> päästä ensin OUTSIDE TEMP ja sitten OFF -nappula.
                            Kliman näytössä pitäis olla nyt "01 (tai '01) eli kanava 1. Kanavia voi vaihtaa WARMER/COOLER -nappuloilla, OUTSIDE TEMP näyttää valitun kanavan arvot. Esim. ajokin nopeussignaali on kanavalla 22 ja "System Errorit" löytyvät kanavalta 1.
                            Edit: ja täältä kanavien koodit http://20v.org/climate.htm#codes
                              no kaikkea se lötkö sisäänsä kätkee - tutkaillanpas mitä diagnostiikka sanoo, jos osaan;)
                                kokeilin saada ohjeen mukaan diagnostiikka esille mutta en onnistunut. tein ohjeen mukaan mutta ei kun ei?
                                  Ei siinä vanhemmassa olekaan diagnostiikkaa. Jarilla on jo vähän tuorennettu versio, jossa on. Nämä erottaa esim siitä että vanhassa on takalasinlämppärin kytkin ja uudemmassa on bi-lev -asento.
                                    Näinpä taitaa olla, kuten Porkkis mainitsi. Oliskohan ollut -87 kun Kliman versio vaihtui?
