audi 100 quattro vm93 airbag valo syttyi...
    Mistähä moinen airbag valon syttyminen johtuis.Otin mittaristoa vähä irti johtojen vientiä varten ja mittaristo takasin.Mittariston johtoihin en koskenut.Ratin takana olevan liittimen mikä on ilmeisesti airbagin johto otin irti hetkex ja sit sekin takasi.Akun kengän oon irrottanu mut ei vika hävinnyt...Mitä tehdä??????????? Virrat kyl oli päällä kun se airbagin johto oli irti hetken...Oisko se syynä...
    Itse juuri kirjoitit tuon vian aiheuttajan. Jos ratti tai mittaristo irti laitat virrat päälle, niin on melko varmati tuloksena tuo valon palaminen.
    Vagcomilla/vcds (mikälie) sen saa nollattua, jos autossa pistoke. Muuten merkkiliikkeen keikka.
      jep...kaveril laite ja löytyy pistokkeet...kts
