Audin kaukovaloassistentti?
    Ei saa assistenttia -06 4f A6:seen. Kysyin J:kylän Autotarvikkeelta.
      Jos sen on lisävarusteena saanut niin saa 100% varmasti myös jälkiasennettua. Se on sitten eri asia paljonko osia pitää vaihtaa ja kuka moiseen hommaan rupeaa.
        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
        Eihän siellä rekan peräosassa ole ketään ketä ne valot haittaa? Ja ellei ledivalot ole (missä varmaan tuo adaptiivinen valosysteemi on ihan omiaan kuitenkin) niin kyllähän niissä valojen syttymisessäkin menee ihan millisekunteja, pitkä matka maantienopeuksissa. Eikä se taida siellä rekan kopissa suuremmin häikästä... eri asia henkilöautossa missä sivusilmällä näkyy jos pahasti sattuu väärään suuntaan katsomaan. Näin itse järkeilen..
        Erehdyit muuten pahemman kerran että ne valot ei häikäise ja varsinkin kun roikutaan siinä keskiviivalla ja n.3 metrin päässä. itse ajan n.165000km rekalla joka vuosi.
          Mahtaako kukaan keksiä miksi en saa uudenkarheen (10 tkm) A-kolmosen kaukovaloassaria toimimaan ?
          Vasta pari päivää sitten ajoin eka kerran pimeässä, vaikka auto on ollut jo toukokuusta asti.
          MMI:stä on aktivoitu ja näytössä palaa lamppusymbooli ja "A". Ei vaan vaihda itekseen valoja - ainoastaan käskystä...
            Vaikea sanoa. Mun on ollut tarkoitus käydä kokeilemassa neidin 8V:n assistenttia mutta en ole vielä ehtinyt. Toivottavasti se pelaa.
              Oma A6 4F ei kaukovaloassistentti ainakaan vaihda ennen ku ollaan maantienopeuksissa. Eli toimii vasta 60-70km ylöspäin. Ootko kokeillu vauhdissa, jos on samanlainen "toimintaraja"...
                Soitin automyyjälle Laakkosella , kerroin miten olen toiminut ja kysyin mitä vielä pitää tehdä, että assistentti toimisi. Ei keksinyt mitään lisättävää eli "pitäis toimia". Epäili jo anturivikaa...
                Se tässä meidän tiessä on oleellista, että säkkipimeyden lisäksi se on kapea soratie (50 km/h) eli
                normaalisti ajetaan aika hissukseen. Weikon vinkistä lähdin vielä kerran taipaleelle ja AVOT n. 58 km/h paikkeilla räps ja nyt pelaa ! Tätä tietoa ei mielestäni ole käsikirjassa, joten kiitos vinkistä !
                Riittääkö sitten poliisille selitykseksi ylinopeudesta, että "piti saada pitkät päälle" :)
                  Viime talvena tuota itsekin ihmettelin kunnes huomasin, että siellä 60km/h paikkeilla alkoi pitkät räpsymään. Pimeällä pikku tiellä itsekin meinasin assarin olevan rikki, kun joutui viiksestä manuaalisesti kytkemään pitkät. Mutta näköjään tuollainen nopeusraja on tehtaalla aseteltu, mahtaakohan tuo olla säädettävissä vcds:llä?
